查看: 3491|回复: 19
DP50W,在升级的时候,貌似挂掉了。。。
发表于 2014-4-29 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上焊好,刚才准备升级之前用的都好好的,然后接好USB-TTL线准备升级,Flash loader一直提示无法连接,拔掉TTL线后,开机正常,重复几次之后,完了,白屏,拔掉升级线依然白屏,而且感觉屏幕发热,拆开后发现是STM32上电后发热,很严重。。。
昨天晚上完全正常啊。。。这是为什么呢。。。如果有短路的情况,昨天晚上就应该不能开机才对,今天也应该不能开机,但是之前正常
发表于 2014-4-29 20:56 | 显示全部楼层
STM32上电后发热,很严重。。。
T50表头也是这样,连同ASM3.3也很烫!但是没挂,不敢用!
发表于 2014-4-29 21:00 | 显示全部楼层
我的3USB的DP50 发热也很严重  和以前2USB比发热量大多了
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:17 | 显示全部楼层
关键问题是现在Flash Loader 连接不上,没法用,正常开机就是白屏
发表于 2014-4-29 21:29 | 显示全部楼层
是不是升级错固件了,DP50的固件和DP50W的固件是不能互换的
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:31 | 显示全部楼层
ap大,本来是要备份校准数据上传的,然后使用串口工具一直没连接上,然后不知道怎么就变成白屏了,还没到下载程序的那一步
发表于 2014-4-29 21:41 | 显示全部楼层
ppanda 发表于 2014-4-29 21:31
ap大,本来是要备份校准数据上传的,然后使用串口工具一直没连接上,然后不知道怎么就变成白屏了,还没到 ...
BOOT0接3.3V就会白屏
 楼主| 发表于 2014-4-29 21:48 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2014-4-29 21:41
BOOT0接3.3V就会白屏
BOOT0断开+3.3,依然白屏
难道需要用ST-Link写程序进去么。。。没有接口啊
发表于 2014-4-29 21:51 | 显示全部楼层
试试用串口能不能烧吧,串口不得的话,估是MCU挂了
发表于 2014-4-29 21:54 | 显示全部楼层
我也买了dp50w,但是还不懂刷程序,所以一直不敢动程序,连校验都没做,帮顶了。
GMT+8, 2026-6-16 22:50 , Processed in 0.034074 second(s), 28 queries , Gzip On.
