查看: 5296|回复: 13
[DP50数控电源] TVS二极管 烧了!
发表于 2014-4-30 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
DP50W刚装好,就开始折腾,忘记那马事情了。现在通电已进入界面就自动重启了。。。之前刚烧的时候还能进界面,只是主电源无输出。。。
大家帮帮忙,应该换哪些东西?
发表于 2014-4-30 11:27 | 显示全部楼层
3USB数控电源已修好  各项功能正常了  TVS烧可一个 以后在换吧  手里没有课代替的元件 MOS管烧了2个  正好手里有换上了  外面的3R33下面有3个MOS管都是4606 现在USB1路可以正常开关   ,如果1路USB任何时候都有电压那基本上MOS管是烧了 修了两天 又看了大家的各种意见总算好了
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:37 | 显示全部楼层
无名小子 发表于 2014-4-30 11:27
3USB数控电源已修好  各项功能正常了  TVS烧可一个 以后在换吧  手里没有课代替的元件 MOS管烧了2个  正好 ...
mos也会跟着挂?
发表于 2014-4-30 11:41 | 显示全部楼层
我的板子上3个MOS挂了2个  把3R33模块取下来检查一下吧
mos管都在边上那个3R33模块下面还有要刷新的3USB程序   要不还还会烧的   原机带的程序有问题
发表于 2014-4-30 11:48 | 显示全部楼层
很奇怪。。。mos应该不会挂。。。短路模块也有限流。。。除非ADC输出负压才能把mos整挂。。
发表于 2014-4-30 11:59 | 显示全部楼层
防倒灌电路由有-5V电压进入MOS管  和这个有没有关系啊
p管本来就是要负电平来控制的。。我说的是N。。  发表于 2014-4-30 12:05
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:10 | 显示全部楼层
TVS怎么确定坏了没?1346和1310都是什么规格的?
我现在把5个都拆掉了。更新固件后能正常工作。但是还是不放心,准备去买几个回来换上。
发表于 2014-4-30 13:48 | 显示全部楼层
我现在把5个都拆掉了。更新固件后能正常工作。但是还是不 ...
除了USB那个有可能会烧外,其他的轻易都不会烧,靠拨盘的那个估计只有+5V电阻没接时会直接爆,靠输出的那些估计接25V以上电源会爆。三个电容边上的吗,我的已经爆了(现在板子上还有那种爆掉的味道……),用1.7_0318的早晚要爆。
MOS可以承受7A电流,3R33极限也就3A,一般不会挂,除非静电击穿或本来就是坏的。
看看你的三个扎堆的MOS管是不是都是4606,希望我的是个例……
用表二极管挡量,正反向都通的就是挂了。或者反向接入DP50输出端,限流5毫安,提高输出电压,看箝位电压就知道好坏了。
 楼主| 发表于 2014-4-30 13:59 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2014-4-30 13:48
除了USB那个有可能会烧外,其他的轻易都不会烧,靠拨盘的那个估计只有+5V电阻没接时会直接爆,靠输出的 ...
东西到手的时候忘记拍照了。现在3r33要拆下来估计很难了
 楼主| 发表于 2014-4-30 14:43 | 显示全部楼层
现在发现>0.5A以上输出的时候有啸叫,估计mos确实出问题了。要不就是3r33的问题
GMT+8, 2026-6-16 22:49 , Processed in 0.034082 second(s), 28 queries , Gzip On.
