楼主: sodohe
TransistorTester的频率测量哪位DX成功了,指导一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-5-5 12:51 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-5-5 08:35
看电路,在PD4加一个分压,去掉M328后测量分压点为2.4V,然后可以用TP2输出的信号来测量自身的频率
    源作者使用的是TP4,即增加了一个测试端。硬件(分压部分和TP4)我已搭好,进入选择菜单选择“频率”后,从TP4输入已知频率,LCD始终显示“0KHz”,不知为何?
    是不是程序里需要打开屏蔽,和测量扩展电压一样?
发表于 2014-5-7 22:19 | 显示全部楼层
我也想知道。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-5-15 00:33 | 显示全部楼层
我也没看懂。。加载后18M的晶振只显示2000多k
回复 1 0
 楼主| 发表于 2014-5-15 21:37 | 显示全部楼层
调整分压电阻的10K可调,使PD4=2.4V,这一下做好了吗?
GMT+8, 2025-8-22 07:55 , Processed in 0.043723 second(s), 22 queries , Gzip On.
