查看: 3361|回复: 11
接上电压消振电容,带上负载再断开负载后,电压不能调至设定值
发表于 2014-5-5 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,昨天在铃兰花匠 zhqsoft等的帮助下,把电压显示问题解决了,可后来还是有问题,空载时,随便怎么设置电压,输出都和设定值一样,但是一旦把电压设得比较高,比如输入电压为20V,设置17V的电压,带上负载,再断开负载后,输出电压维持在12.6v的样子,达不到设定值,此时LM358输出为0,这时需要把设定值调到12.6V以下,输出值才能再次和设定值保持一致。把消振电容取消后,该问题消失,但是有啸叫,焊上一颗0.1uf的电容,问题依旧。麻烦各位大虾帮忙看看是什么问题。
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:43 | 显示全部楼层
尝试再换一个10nf的电容,貌似OK了。
 楼主| 发表于 2014-5-5 21:46 | 显示全部楼层
但是不明白为什么消振电容会直接导致输出电压不正确,虽说容值选大了导致响应变慢,但也不至于导致没法输出正确值啊
发表于 2014-5-5 23:01 | 显示全部楼层
这个问题AP昨天回答过了,也不是什么大问题,只要接入负载,瞬间就会恢复,笑震电容太小,线性可调范围会变小,带载调节到一定范围会啸叫,如果不能接受该小BUG
1.更换更好的比较器,比如LM258,OPA2277等,这样反应会变快,或者在主3R33输出上夸接一个30~40K的电阻也行。
发表于 2014-5-6 01:24 来自手机 | 显示全部楼层
我的是电流自激,大于500ma开始3r33叫,电流越高声音越大,已换过3r3,问题依旧。电流的两个消振电容都需要换吗?容值需要一样的不?
发表于 2014-5-6 08:33 | 显示全部楼层
消震电容可以适度加大,优先加大358那的电流,原先2.2uf,可以找个0603的1uf左右,直接摞上并联试试
发表于 2014-5-6 23:23 来自手机 | 显示全部楼层
试过了,不行,还叫,加到op07左上角也叫。
发表于 2014-5-6 23:39 来自手机 | 显示全部楼层
两个电容都加到3微法以上还是有声音。手里几三套dp50,只有这个有声音,别的都正常。
发表于 2014-5-7 00:12 来自手机 | 显示全部楼层
一下子加到22微法,还是有声音。看来是别的地方问题不是电容的事。
发表于 2014-5-7 11:52 | 显示全部楼层
有声音是正常的,只是声音太大不好,但是声音大小不好衡量,什么算是正常,什么不算是正常;3USB在控制3R33的电路完全没动,从理论上讲应该和原来的DP50一致;原来的DP50也是有声音的,尤其在1~1.5A的恒流范围内,但是上到2A以上反而减少了;
声音大:不排除以下原因:
1、壳子比原来的大,是否有共鸣腔的现象,显得声音较大; 确认方法:将电路从壳子中取出,如果声音明显减小,就可以确定是共鸣腔作用,这样声音大点并不影响使用,减少声音,可能得从盒体里垫垫东西搞定;
2、3R33的磁芯有裂缝,换个3R试试
3、加到10uf的电容(2个),从理论上讲应该没有声音,只是反应速度应该会到1s了,可能得查查其他原因;
GMT+8, 2026-6-16 23:02 , Processed in 0.035507 second(s), 27 queries , Gzip On.
