楼主: dy008
转让虚拟逻辑分析仪 ESLA601 V3版 34通道500M采样
 楼主| 发表于 2014-5-13 17:31 | 显示全部楼层
附上厂家的参数:
ESLA601 技术指标
  时序采样率:  1KHz to 500MHz
  时序采样率:  0 to 200MHz
  存储深度: 34 x 2048 samples
  压缩比例: 2^33 to 1 (sample rates to 200MHz)
  最小触发间隔: 4ns
  触发计数器: 20 bits
  输入阻抗: 200K/5pF
  频率计: 4通道,300MHz 分辨率10Hz
  触发电平: +6 to -6 V 分辨率50mV
  触发电平精度: +/-(100mV + 5% of setting)
  通道间延时: 0.6ns typical, 1.0ns max
  建立/保持时间: +2.0/0ns, adjustable +/-2.5ns
  输入灵敏度: 0.25Vpp @50MHz, 0.5Vpp @150MHz, 0.8Vpp @250MHz
  输入动态范围: 10 volts peak-peak
  输入电平极限: +/-40 volts DC, 15 volts peak-peak AC
  时基精度: +/-0.005% over full temperature range
  供电: USB 5V300mA
发表于 2014-5-13 20:19 | 显示全部楼层
这个好啊,我的100M的还花了400多呢
发表于 2014-5-13 21:55 | 显示全部楼层
STMFans 发表于 2014-5-13 16:36
这玩意还行,我用它分析出了大部分MCU接口的NOKIA手机显示屏,嘿嘿。
请教怎么分析的,以及怎么连线的??
发表于 2014-5-14 10:01 | 显示全部楼层
lijiushan 发表于 2014-5-13 21:55
请教怎么分析的,以及怎么连线的??
分析,就是看下抓到的数据分别代表什么意思。连线漆包线什么的都行。
发表于 2014-5-14 10:10 | 显示全部楼层
我记得我有100M的,好几年前的,就收到货那天玩了一会儿,至今也没有再用过,不是不能用,是发现真的没地方用。
发表于 2014-5-14 12:06 | 显示全部楼层
小白一个,我的意思是连到板子上面什么地方,还是输入输出端口,还是数据端口啊???
发表于 2014-5-14 12:53 | 显示全部楼层
CPU到LCD总共十几条数据线,都接上去。
 楼主| 发表于 2014-5-14 13:04 | 显示全部楼层
厂家说的,看看:
4. ESLA601 能采样多长时间?
设备本身的存储深度是每通道2k个点,因此一次采样理论上来说,如果使用2K采样率,一次采样可以记录的时间是1s,如果使用2M的采样率,一次记录时间是1ms,使用200MHz采样率,一次记录时间是10us。
但用户有3个办法,使设备采样更多的数据。
1。 设备支持存储压缩,当使能了压缩功能时,如果波形较简单,采样时间会自动地延长n倍,软件中自带了一些波形示例,用户可以通过打开软件自带示例,大概地了解存储波形长度。
2。 使用同步采样,可以显著的扩展采样时间,因为同步采样没有采样率需要大于4倍被测波形的要求,用户使用同步采样时,使用的是相对低速的采样频率,会使采样时间有n倍延长,见测试版项目2,使用的与项目1同样的波形,但使用同步采样后,采样提升了n倍。
3。 Loigcport软件支持自动存盘功能,这相当于给了ESLA601无限的采样存储空间。但这些数据是前后时间不相连的,如果用户不需要这种前后相关性,可以使用存盘功能,连续抓取。
用户可能会觉得,这个存储深度远远小于低速的逻辑分析仪,但需要说明的是,国内的周立功la5034,汉泰的la5034,存储深度也都是2K。
事实上,使用逻辑分析仪主要是有针对性的抓取有效信号,这是十分依赖触发的,即使您在使用安捷伦几十万的仪器也是如此,如果您像示波器一样随便的盲目的抓抓波形,随便看看,有效的波形会被大量无效的数据淹没,而你看到的局部对你毫无意义;而高级的触发功能,在同级别的逻辑分析仪中,ESLA601是最具有优势的。
发表于 2014-5-14 19:08 | 显示全部楼层
恩,非常感谢,下次如有什么问题再请教
GMT+8, 2025-8-18 17:58 , Processed in 0.028174 second(s), 15 queries , Gzip On.
