查看: 9522|回复: 26
讨论下DC-DC变换器的电感
发表于 2010-6-8 21:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆了一个KIS3R33的电感,线径不到0.4mm太细了吧,怪不得电感发热严重!!3A电流线径起吗要0.8mm!看来KIS3R33只适合1A以下使用了。没有相机就不上图了,大家如不信拆开看看
发表于 2010-6-8 22:13 | 显示全部楼层
10uH的功率电感,我头一次见过这么小的。
发表于 2010-6-8 22:46 | 显示全部楼层
总算有明白人了
3A 是 那个芯片的参数,并不是说用这个芯片做成的期间都能达到3A ,  这个芯片 工作在3.3v 1A 是比较合理的, 如果输出再高,1A 也比较热。
发表于 2010-6-8 23:17 | 显示全部楼层
屏蔽的電感,線會短一些,對應的也會細一點。本子主板上2,30多A的U供電電感也就是0.8mm倒1mm的。
发表于 2010-6-8 23:37 | 显示全部楼层
输入19伏,输出6.3伏,带Fu32+6N1各一只(1.6+0..6=2.2A)活了好几天了。
发表于 2010-6-8 23:44 | 显示全部楼层
你看看30A的MOS管的内部连线有多大?
发表于 2010-6-9 00:49 | 显示全部楼层
只要烧不断,效率就不变。
发表于 2010-6-9 00:56 | 显示全部楼层
回复 2# chillmax
    在于频率,频率高了,电感值就可以用小,就可以缩小整体体积。
    但频率升高也带来副作用:对布线要求高了,输入输出电容要求也高了,普通电容发热。
    见到这白菜DC/DC没有输入输出滤波电容,就知道为啥白菜了。不过它上面还是很有料的。
发表于 2010-6-9 02:52 | 显示全部楼层
对于磁芯功率电感,我觉得线径是其次的,更重要的是它在大电流工作时会不会发生磁饱和。即使导线的载流量达20A,但绕出来的电感不一定能工作在1A下。
 楼主| 发表于 2010-6-9 06:53 | 显示全部楼层
GandF 发表于 2010-6-8 23:44 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
GanF老大,俺没见过,你上个图让俺看看眼界吧?俺只见过模块里直接做到电路板上的管芯的那种连线,估计应当是特殊的材料吧,而且很短,细些应当没什么吧
  fat老大,俺觉得磁芯工作是发生饱和那是电路设计者的错误,或者为了节约成本,都是不应当的。线径细肯定是为了节约成本了,必竟线粗的电感成本高,也许是这个模块原来设计的是应用在电流不大的地方吧!俺觉得功率电感的绕线要达到载流量的要求
GMT+8, 2026-6-15 17:27 , Processed in 0.037806 second(s), 27 queries , Gzip On.
