查看: 3808|回复: 5
有修硬盘的高手吗 求西数WD2500JS固件
发表于 2010-6-9 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个西数WD2500JS的硬盘,上电电机转一些就停,然后又开始起转。一直重复,拿去给修硬盘的看看,说是固件坏了,但他手上没有这个型号的固件。
懂得朋友,赐教一下。
谢谢!
发表于 2010-6-9 11:03 | 显示全部楼层
不断停转重启,可能是固件坏了,也可能是硬盘有物理故障,比如磁头脱焊之类的,要用PC3K或HRT之类的软件作底层检测才能确定。找固件光是硬盘型号还不行,还要对了PCB的版本号。固件是修硬盘的人手上的资源,一般只有他们会收集各种硬盘的固件。如果您有办法拿到同型号同PCB的硬盘,可以用PC3K或HRT之类的软件,从好的硬盘上备份出来,再写入坏盘,不过除非是单位成批进的机器,否则很难找到同型号同PCB的硬盘。
250G的盘,出来应该不超过3年吧,应该找经销商可商量保修的,如果没有经验,最好别自己弄,以免越弄越糟。
 楼主| 发表于 2010-6-9 12:15 | 显示全部楼层
谢谢回复。
自己也不会修。找了很多修硬盘的,有的说是磁头坏了,没有维修价值。
有的说是固件坏了,只要找一个相同的盘,他就可以修好。 因此来求固件。
Thanks for your warm heart!
发表于 2010-6-12 17:09 | 显示全部楼层
有一个西数WD2500JS的硬盘,上电电机转一些就停,然后又开始起转。一直重复,拿去给修硬盘的看看,说是固件 ...
lemontree 发表于 2010-6-9 10:18 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    固件不好找啊,我有个西数80G的电路板坏了(人为损坏),淘了个同型号的PCB回来,把原来那个8脚的ROM转焊过去,不行啊,和你的问题一样,有时候开机自检可以看到硬盘型号。郁闷。。。
 楼主| 发表于 2010-6-12 17:31 | 显示全部楼层
要相同型号的硬盘就可以备份出来了。
你的硬盘如果是市面上常见的型号,一般修硬盘的地方都可以搞定。深圳这边修硬盘的高手还是很多的。
发表于 2010-6-12 17:35 | 显示全部楼层
大城市里容易找到。。
GMT+8, 2026-4-21 17:31 , Processed in 0.042040 second(s), 24 queries , Gzip On.
