查看: 2072|回复: 7
出一堆DIY台钻的零件,还可以把你的DP50利用上了
发表于 2014-5-18 07:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一堆东西拿回来有一定时间了,一直没心情搞出给爱玩的兄弟吧带工业防水电脑是700块,不带工业防水电脑是300块,都不含运费,基本上我是亏本出的兄弟们就别跟我墨迹了,这一套蛮重的太远了的兄弟建议发物流
原计划是这样设计的,
A、24V UPS做电源这样就可以随时随地使用不用考虑交流电源的问题
B、用黑武士上面接24V UPS 下面接电机,调压调流来控制电机转速与扭力,你可以使用DP50(最大好处是修改DP50的程序可以直接在屏上显示电机转速与扭力);
C、手动模式,使用CGW-3125对电机无级变速
D、显微镜支架可以用来固定电机,最简单的方式就是想办法把电机捆在支架上,用支架上的旋钮来搞转头的高度,也可以升级模式支架下面有四个螺丝固定在滑块上利用步进电机调整位置;
F、如果你有很强的编程能力,加滑块加步进电机利用485来控制,这就顶一台小自动钻床了
其中包含进口
一、通讯设备上用24V UPS(瞎定义的就是交流断电自动切换到电瓶)做加工暴好可输出27V 6A 9V 3A 5V 3A
二、应该是百得电动工具上的12V 保护板加电机无级变速(上面的CGW-3125 最大支持24V 25A)
三、从论坛兄弟那搞来的24V 电机
四、淘宝上淘的显微镜支架
五、工业级防水七寸触摸电脑(带485原计划用来控制步进电机)
发表于 2014-5-18 08:01 | 显示全部楼层
木钱啊··············
发表于 2014-5-18 08:11 | 显示全部楼层
买个新台钻也就300, 这价还DIY个毛线, 留着自己玩吧
 楼主| 发表于 2014-5-18 08:17 | 显示全部楼层
hanwei0708 发表于 2014-5-18 08:01
木钱啊··············
可以拿东西交换着玩
发表于 2014-5-18 10:48 | 显示全部楼层
这个单出不?
发表于 2014-5-18 10:57 | 显示全部楼层
只是触摸屏还是电脑带触摸屏的??如果是电脑那配置?
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:17 | 显示全部楼层
只是触摸屏还是电脑带触摸屏的??如果是电 ...
完整的触摸电脑,VIA C7的当初在淘宝880元淘的,看上它的原因是自定义键和一个摇杆、原生485,不用来做步机控制太可惜了
 楼主| 发表于 2014-5-18 11:18 | 显示全部楼层
这个单出不?
不单出了吧,低值玩意运费不值当了
GMT+8, 2025-8-18 21:36 , Processed in 0.034905 second(s), 20 queries , Gzip On.
