查看: 1578|回复: 9
再求助AP,DP-50W电压校正问题
发表于 2014-5-19 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现我这台DP50W,输入电压往上调超过12.4V就没电压输出,这个时候往下调到11.2V就有电压输出!无法校正电压。ON/OFF脚有电压输出时是3.6V,无电压输出时为3.2V.这是情况?我中几等奖了?
发表于 2014-5-19 12:39 | 显示全部楼层
输入电压往上调??输入电压,而不是输出电压吗?
 楼主| 发表于 2014-5-19 12:49 | 显示全部楼层
输入电压高于12.4V就没有输出了!
发表于 2014-5-19 13:11 | 显示全部楼层
先恢复出厂试试,排除校准问题;
然后确认下主3r33上左边的4.3K和27K电阻电阻是否准确;
还有要到15V,得用19V电压
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:23 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-5-19 13:11
先恢复出厂试试,排除校准问题;
还有要到15V,得 ...
发现问题后,我从新升级过固件,1,只要输入电压升到12.4V左右,输出就没有了。没办法校正10,12.5V,和15V 3个点的电压。输入电压到19V也是没输出。
2,上左边的两颗电组是正确的,4.3K和27K.
会不会是主3R3的问题?
 楼主| 发表于 2014-5-19 13:24 | 显示全部楼层
先恢复出厂试试,排除校准问题;
还有要到15V,得 ...
也恢复过默认设置!
发表于 2014-5-19 17:36 | 显示全部楼层
忆心 发表于 2014-5-19 13:24
也恢复过默认设置!
第一,检测下主板1117输出的3.3V是否可靠,控制的基准靠这个
第二,检测到12.4V左右时,电压DAC的输出是多少伏?
发表于 2014-5-19 17:38 | 显示全部楼层
没看清楚:  你是说: 输入电压升到12.4V左右  输出就没了?
不是调的电压
那你要量量5V是否正常?也就是说5V那个3R33的电阻是否接了
参考一下"故障排查文档”,各个电压的点一量就能确认是哪的问题了
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:54 | 显示全部楼层
不是调的电压
那你要量量5V是否正常?也就是 ...
板子没带回来,在办公室,没输出时主输出没有,USB 5V正常。到12.4V以后,就显示为0V了,或者我通过预设的电压值设置成15V输出,那么他就变不了了,一直都是显示15V,除非从新启动。从新启动后输出就直接变成0V。实际量也是没有电压输出。不过你说的,没电压输出时,看下DAC电压,这个我都没量过,明天去实验一下。还有3.3V我在检查一下!
 楼主| 发表于 2014-5-19 19:55 | 显示全部楼层
忆心 发表于 2014-5-19 19:54
板子没带回来,在办公室,没输出时主输出没有,USB 5V正常。到12.4V以后,就显示为0V了,或者我通过预设 ...
显示15V输出时,其实也是没有电压输出!~
GMT+8, 2026-6-16 23:35 , Processed in 0.031608 second(s), 27 queries , Gzip On.
