查看: 2753|回复: 18
全新原装正品 微软Microsoft 光学极动鲨 CS/CF USB有线游戏鼠标 包真支持拆机验货
发表于 2014-5-20 15:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个鼠标就不写什么天花乱坠的描述,因为懂得顾客肯定懂。也不说什么信誓旦旦假一罚十之类的话了。微软极动鲨——数码的老人们都拆烂了,改装烂了的鼠标。真假对坛友太好分辨,楼主读大学的时候发了整整一星期传单终于能入手一个。N年了,活生生把白色用成了黄色,鼠标换了1次微动,到现在还健在(当然现在用的很少,玩游戏才插上)。对这鼠标有种特殊情结吧,摸到它,总能想起读书时候的一些往事。这次看到供应商手上竟然还有全新工包的,我都震惊了。这货竟然还有全新的。直接拆机测试,依旧熟悉的鼠标熟悉的味道。坛友们收到尽管拆,假的不要钱(这样写又像JS的口吻了)
坛友顶贴下单  直接拍下  即可享受首个优惠10元 拍2个减免一个运费
算下来大部分地区65元包邮   新疆 西藏 甘肃 内蒙 贵州等远些地方需要加点邮费
淘宝地址:http://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.1000774.19.jkR0zi&id=39007708413
老规矩 顶贴之后在淘宝订单留言内注明论坛账号和顶贴楼层
告知我们客服妹纸论坛ID就好了
改优惠价需人工介入,请在客服在线的时候下单 然后旺旺确认
当年偶像,致敬一下,拍下有知道这是谁的,告知客服,有神秘小礼物付赠
知道这位大神的绝壁是CS战友了
请大家不要剧透哦
用以下3个方法即可快速鉴别市面上的假货仿货极动鲨。
1,看参数,正品极动鲨是400dpi,6000扫描率,不是这个参数的一定就是假的。为什么呢,因为假货极动鲨的内部就是个普通鼠标,扫描率根本达不到6000,玩游戏一定丢帧!
2,接电脑看芯片,极动鲨与IE3.0,IO1.1采用相同芯片组,为微软第二代智能眼IntelliEye光学定位技术,电脑设备管理器里面会识别为MicrosoftUSB Wheel Mouse Optical,假货只识别USB Mouse。
真极动鲨在XP系统下会系统自动识别出极动鲨,真的会显示“MicrosoftUSB Wheel Mouse Optical”,而假货在XP系统下系统只能认出“USB Mouse”,这是因为假货的内核只是一个普通光电鼠标的引擎,并不是微软的芯片。
下载微软官方驱动,也可以直观区别,微软驱动是不认假货的!
http://www.microsoft.com/hardware/zh-cn/d/wheel-mouse-optical
这种方法最大的弊端就是翻新极动鲨无法鉴别。因为芯片是采用微软的,同样能识别,可是芯片,微动,中滚轮以及稳定性都只能拼人品了,也许能撑个一年半载,也有可能一周都不到
3.所以终极办法就是拆机验货。极动鲨的主板图和拆机视频很好找,拆看看看主板是不是全新原版,微动是不是全新,什么都一目了然。作为对坛友的负责,我们支持拆机验货!!!
极动鲨拆起来比较麻烦,四个固定的螺丝和卡子都藏在脚垫下面,要先把脚垫用刀片挑出来,问题是再把脚垫粘回去可能会不平,楼主是用吹风先吧垫脚吹了一下,这样比较容易揭下来(温度不能太高,会把塑料吹变形的)这样贴回去就没问题了。然后把后面两个螺丝拧出来,再用起子顶住鼠标前端的两个卡子,用力往前顶,听见咔嚓的声音就算脱开了,千万不要怕,要用比较大力的。
拆开就是这样,要是翻新的看看主板一目了然。电路板上卡扣很多,楼主只要鉴别是否翻新,后面就没拆了
上个全图 标配是两个头的,USB和PS2口的电脑都可以用
鼠标背后的微软激光镭射标
每个PN码都是唯一的
下面是软件部分,楼主是正版WIN7,插上鼠标,就自动安装驱动了。
安装好后的软件界面,定义功能超级强大,CS最爱的瞄准辅助
楼主网页开的多,最爱的三维滚轮功能,装逼实用两不误
更多详情移步本店 极动鲨 论坛大部分地区65包邮 拍2个减一个运费
 楼主| 发表于 2014-5-20 15:24 | 显示全部楼层
其实这个更像是一个怀旧贴的,承载的是楼主大学时候的回忆。蓦然回首,战友们都已天各一方
发表于 2014-5-20 15:30 | 显示全部楼层
400dpi低了些,对高分屏至少800dpi
发表于 2014-5-20 15:32 | 显示全部楼层
能先试用么
发表于 2014-5-20 17:19 | 显示全部楼层
楼主有IO1.1没
因为只做原装全新货的,这种现状只有翻新的(复刻版)和楼主风格不符,所以没做哦  发表于 2014-5-20 20:40
发表于 2014-5-20 18:09 | 显示全部楼层
是不是:fnaitc f0rest
 楼主| 发表于 2014-5-20 20:43 | 显示全部楼层
968201 发表于 2014-5-20 18:09
是不是:fnaitc f0rest
摊主剧透了额。。自从看了老F的狗跳,一下走火入魔了
发表于 2014-5-20 21:28 | 显示全部楼层
可惜不是白的,上学时入了个,现在还用着,上班弄了个,也正常服役着
发表于 2014-5-21 08:54 | 显示全部楼层
我前段时间还发了个IO1.1的换编码器的呢,光栅的玩CS容易自动切枪。微动我换了1次了都。7块左右一个的欧姆龙灰点丫,真贵!
 楼主| 发表于 2014-5-22 22:39 | 显示全部楼层
我手头也是白色,确切说现在是米黄色。。7年了,换过一次微动,话说7块多的欧姆龙确实贵,不过这些东西高仿的也多,能买到正品7快也值了
GMT+8, 2026-4-1 18:33 , Processed in 0.045320 second(s), 25 queries , Gzip On.
