查看: 4179|回复: 30
疯了!家用9.9元酒精测仪,开车必备 3个包申通
发表于 2014-5-22 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
实惠,外贸性比价高产品,尽在众欢批发,这批货量太大了,速度出了,工厂直接收购回来,外贸单。
有开车,或者喜欢喝酒的朋友 别错过了,1个9.9元,3个包邮,包申通,坛友拍一个留言就会改价,
不限购,数量上万个,便宜卖,只求速度 送人自用都可以 坛友要几个 记得留言哈 后台看到会改价的
http://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.qmzgzD&id=39124175841
酒精测仪,从此开车就不怕啦,看着喝。哈哈 【产品特点】
使用方便:一键式“傻瓜操作”
准确度高:进口传感器,误差在0.05%以内。
做工高档:高品质ABS材料。
注意事项
1、在饮酒至少20分钟后再进行测试,因为酒精从消化系统吸收到血液中大约需要20分钟。酒后立即测试,结果只能反映当时口腔内的酒精浓度,而不是血液中所含的酒精浓度。
2、为使测试结果准确,请饮酒后等20分钟再进行测试,测试时间最好距上次测试3分钟以上。
3、不要直接用化学物品或者含腐蚀性的溶解液擦拭产品,避免液体流入吹气管。
4、如果在带有高浓度的气体环境中,产品将不能正常工作。产品里如果残留太多的高浓度气体,产品将不能正常工作。请将产品里的残留气体吹散或多轻甩动产品或再多等几分种后再测试。
5、如果在低电量下进行测试,测试值将和真实值之间将有一定的偏差。
6、严禁在颜料、杀虫剂、酒精等有腐蚀性气体或空气污浊的封闭环境下放置和使用。
7、擅自修理和损坏内部的零配件会导致产品故障。
8、长时间使用后,测试仪上或许会有污垢,请使用干净的布去擦拭
附言
   饮酒驾车和醉酒驾车的标准:司机血液中的酒精含量大于或等于20mg/100ml、小于80mg/100ml为饮酒驾车,酒精含量大于或者等于80mg/100ml为醉酒驾车。
    一般情况下,如果刚喝完酒,马上进行酒精测试,显示数值可能会比较高,但是20~30分钟后再测,数值可能会有所下降,但这个数值是更准确的,因为这时酒精已通过消化吸收进入血液。虽然交警对酒后驾驶进行处罚的临界值是20mg(或0.02g),但是这并不意味着低于20mg(或0.02g),开车就是安全的。不管酒量大还是酒量小,只要饮酒了,甭管多少,最好都别驾车,这既是对他人负责,也是对自己负责。
    从理论上讲,一个人饮用350ml(约相当于1小瓶)啤酒或半两白酒(20ml)后,血液酒精浓度就可达到20mg/100ml;当饮酒量上升至1400ml(约相当于3瓶500ml)啤酒或一两半白酒(80ml)时,血液酒精浓度可达到80mg/100ml。这个数据与实际测试结果有一定的出入,其原因在于人体对酒精的吸收、分解能力不同。同样一杯酒,一个人喝了可能一点感觉都没有,而另一个人喝了,则可能烂醉如泥。另外,利用呼气测试仪最精确的结果并不一定完全准确,最精确的检测方式还是要通过抽血化验。这也是交警在认定驾驶员醉酒驾车时必须进行抽血检测的原因所在。
    根据世界卫生组织的报告显示:当驾驶人血液中酒精含量达80mg/100ml,也就是达到醉酒驾驶的临界值时,发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的2.5倍。血液中酒精含量达100mg/100ml,发生交通事故的机会是血液中不含酒精时的4.7倍。即使在少量饮酒的状态下,交通事故的危险度也可达到未饮酒状态的2倍左右。
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_f2b0f17b79ff293.jpg?235
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_48fe1d38fcbabf0.jpg?150
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_7262e1aec075041.jpg?245
当测试结果达到下列范围时,“Caution”“警告”字句便会显示
    0.02% BAC(or 0.2g/l)to 0.05% BAC(or 0.5g/l)
当测试结果达到下列的范围,“Danger""危险"字句便会显示。
     over & EQUAL 0.05% BAC (or 0.5g/l)
《机动车驾驶员驾车时血液中酒精含量规定》强制性全国标准:规定血液中酒精含量大于或等于0.2mg/ml(即0.2g/l)时驾驶机动车为酒后驾车;
大于或等于0.8mg/ml(即0.8g/l)时驾驶机动车为醉酒驾车。
【使用说明】
长按开关键3秒开机。
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_2bd95bf3b0dc8cd.jpg?225
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_87cfe2c0b07cb3d.jpg?213
当看到屏幕出现BIOW字样开始呼气(向吹气孔连续呼气约3-6秒钟左右 进入约5秒的反应期同时测试结果会显示在LCD上,
约5秒钟后自动关机。【中间只需吹气读数,无需任何其余操作】
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_078eb7c226600f4.jpg?190
http://img.mydigit.net/Mon_1405/73_1563340_292f59638a67fba.jpg?216
补充内容 (2014-5-22 18:03):
淘宝价是28元 坛友拍下会改价的  都是本人在操—留言就会改价
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:50 | 显示全部楼层
http://item.taobao.com/item.htm?id=39124175841
要几个留言哈 拍下1个留言就OK
发表于 2014-5-22 14:56 | 显示全部楼层
哈哈,不错,关注一下。
 楼主| 发表于 2014-5-22 14:58 | 显示全部楼层
酷哥哥 发表于 2014-5-22 14:56
哈哈,不错,关注一下。
自用 送人 都不错哈
发表于 2014-5-22 15:01 | 显示全部楼层
头一个拍下的,是不是再来点什么优惠?
 楼主| 发表于 2014-5-22 15:06 | 显示全部楼层
酷哥哥 发表于 2014-5-22 15:01
头一个拍下的,是不是再来点什么优惠?
送电池
发表于 2014-5-22 16:20 | 显示全部楼层
请删除图片中其他论坛的广告
发表于 2014-5-22 16:26 | 显示全部楼层
明明是28元,广告垃圾贴
发表于 2014-5-22 16:57 来自手机 | 显示全部楼层
上个拆机图?
发表于 2014-5-22 17:28 | 显示全部楼层
牢记酒后不开车,有了这个总有侥幸心里
GMT+8, 2025-8-19 03:07 , Processed in 0.037130 second(s), 18 queries , Gzip On.
