查看: 3194|回复: 12
帮忙看下电路,感激不尽
发表于 2010-6-11 00:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1:四个二极管并联上面的那个输出和右侧的那个VANA输出有什么差别?
问题2:采用芯片降压,为什么要使用两个芯片?
问题3:右下角三个电容,C69,C5,C19的作用是什么?
问题完毕,先谢过各位大虾。
楼主的原图太大(1.7MB),已代为压缩--fat注
评分
参与人数 1一乐金币 -2 收起 理由
markliang -2 请不要上传BMP或体积过大的图像!
查看全部评分
发表于 2010-6-11 06:25 | 显示全部楼层
楼主的电路图呢?
发表于 2010-6-11 06:47 | 显示全部楼层
1.7MB的图片都往上发,噎着我了。帮LZ缩一下
发表于 2010-6-11 07:48 | 显示全部楼层
第一个问题,两个二极管串连可降低约1.4V的电压
第二个问题由于暂无芯片资料无法回答
第三个问题,输出电容都是虑波电容
 楼主| 发表于 2010-6-11 09:18 | 显示全部楼层
回复 4# benli
   谢谢了,高手!另外滤波电容为什么需要三个呢?
发表于 2010-6-11 10:07 | 显示全部楼层
高手不敢当,三个并联是因为不同的电容阻抗特性不同,电解电容的高频特性不好所以再并上小电容
三个电容容量不同,针对滤除不同的频率而设
发表于 2010-6-11 11:35 | 显示全部楼层
两个IC的功能类似,注意虚线框,那是作为备选、替代的,PCB上会同时有两种元件的安装位置,但只能上一个。这种方式很常见,主要是为了避免元件因价格、货源等因素导致的需要重新制作PCB的问题。
 楼主| 发表于 2010-6-12 20:45 | 显示全部楼层
回复 4# benli
    请问两个二极管串联为什么能起到减压的作用呢?
发表于 2010-6-12 21:00 | 显示全部楼层
回复  benli
haiya 发表于 2010-6-12 20:45 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哈,原来是初学电子的。
二极管具有正向压降,硅管是 0.7V,两个二极管就是1.4V。或许你想问的是为啥不用电阻降压,这是因为二极管虽然有正向压降,但导通电阻很小,所以在硅二极管上虽然有0.7V的压降,但耗散掉的能量很小。电阻就不一样了,如果用它降压,等于是分压电路,自身的电阻会消耗很大的能量(相对于二极管来说的)。
GMT+8, 2026-4-21 18:57 , Processed in 0.037271 second(s), 29 queries , Gzip On.
