查看: 2556|回复: 27
全自动液态金属个人电子电路打印机
发表于 2014-5-24 21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
在其他论坛看到介绍全自动液态金属个人电子电路打印机,搜了下找到出处:
http://www.ipc.ac.cn/xwzx/kydt/201404/t20140411_4088708.html
 经数年时间从基础研究到应用层面的持续推进,由刘静研究员带领的理化所科研团队在印刷电子学领域取得重大技术突破,研发出世界首台全自动液态金属个人电子电路打印机。其中,部分基础成果于近日发表于Nature出版集团旗下期刊Scientific Reports论文链接)上,论文作者为郑义、何志祝、杨骏、刘静。同时,集合团队力量研发的面向个人终端用户的打印设备也已完成设计和制造,即将进入市场,参与研发的主要人员还包括杨阳、陈柏炜、金海岚、邓中山等。
  迄今为止,传统电子电路的制造仍是一个耗时、耗材、耗能且会造成潜在环境污染的复杂工艺过程,大多只能在设备齐全、投资大的工厂进行。随时随地实现电子电路的直接打印是全球科学界与工业界的一个梦想,但存在巨大挑战,其中既有设备硬件的限制,也有来自高性能电子墨水的因素,更受到固有理论框架的制约。
  液态金属打印机的发明和问世,在技术理念上完全改变了传统模式,打破了个人电子制造的技术瓶颈和壁垒,使得在极低成本下快速、随意地制作电子电路成为现实。应用该设备,即使没有任何电子学经验的个人甚至孩童也能通过电脑操控,短时内即可直接打印出从网上订制的电路图案并制作出自己的终端功能器件,一定程度上实现了电子硬件的直接下载。
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:25 | 显示全部楼层
回复 0 1
 楼主| 发表于 2014-5-24 21:29 | 显示全部楼层
初期成本估计不会很便宜,估计不会低于雕刻机。
发表于 2014-5-24 21:32 | 显示全部楼层
这玩意儿不便宜吧~达到民用估计还得有耐心才行~
我等草民 还是慢慢热转印吧~
在极低成本下快速、随意地制作电子电路成为现实?
这机器没10来万下不来,这是极低成本?
发表于 2014-5-24 21:35 | 显示全部楼层
不实用,材料不会便宜!
发表于 2014-5-24 21:46 | 显示全部楼层
无聊的时候还真预想过,
如果只是那种银粉涂料的平面图,那么一个符合精度的雕刻机基本就差不多了
稍微实用的多层板的,那么立体打印技术已经初步具备,但是还需要材料科学的同步跟进,比如熔点范围可变化的导体材料。
看图片,这个怎么看都像是高校导师骗立项资金的标准团队模式
看文字,就更有过于乐观的宣传口吻了。
发表于 2014-5-24 21:57 | 显示全部楼层
注意看视频中龙身上的LED,离电源越近的,亮度越高,还有圣诞树也是,电源旁第一颗最亮,其他的么,说明一个问题,这个玩意打印出来后,导电的电阻不小啊,谁敢用PCB上
xwj
呵呵,同感,很失败的演示啊~  发表于 2014-5-24 22:59
发表于 2014-5-24 21:58 | 显示全部楼层
一看图B我就想起了导电银浆。
,,,莫非真是个打印机?
xwj
额,本来就是,只不过墨水材料特殊点罢了  发表于 2014-5-24 22:59
发表于 2014-5-24 22:02 | 显示全部楼层
玩激光3D打印,曾经弄了个单面板,很容易,线路还钛金属的呢。
GMT+8, 2025-8-27 16:40 , Processed in 0.096967 second(s), 47 queries , Gzip On.
