查看: 1603|回复: 4
还是DP50不能调压的问题!
发表于 2014-5-26 18:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢AP的帮助购买了DP50的维修配件,对原先的损坏的DP50进行维修(原DP50装壳过程中液晶金属背板和3R33短路,导致输出电压一直无法调上去,在检测过程中又把MCU给烧了)今天收到配件先把MCU换了,界面都出来了,但是老问题还没解决就是不能调压的问题,见下图
两个分压电阻测得的数据如图(输入12V,分压电阻最左边都是3.6V,273另外一端是12V,272电阻靠近3R33那段的焊盘给弄坏了那端没有焊接电压是0V,问一下AP如果要飞线的话另外一头接哪里?此外是否还有原件顺坏导致无法调压?(如OP07、LM358)
发表于 2014-5-26 18:19 | 显示全部楼层
分压对啊 。。。额。看到lz描述的估计lz真的是初学电路的啊。。。当时不应该选散件。这么简单的分压问题呵呵。。
另外说说不能调压、。。这块板子是lz的实物???
为什么358,op07边上电容都还没上??
另外电压是没电压输出还是有电压输出。
是没作用调压还是能调但范围很小?
这些描述好像都没有。
另外这块板真的是太老了。第一代的啊哈哈哈
 楼主| 发表于 2014-5-26 19:02 | 显示全部楼层
回答一下,这个不是我的实物,偷懒没拍,原先焊接好都是正常的,调压可以到输入-3V,现在出了问题,调压只能到1V,无法调上去,进入电压校正各电压值都可以出来,都是正常使用时只能到1V无法调上去!前面有发过帖子的!
发表于 2014-5-26 19:34 | 显示全部楼层
还是新版好,,,电源输入输出的都在右边,离右壳近,不像第一版的,粗的线不容易通过中壳.
发表于 2014-5-26 22:05 | 显示全部楼层
272的另一端接地
查故障点就是文档中各个步骤的电压点测量,全正常才行,包括DAC,-5V +5V +3.3  OP07输出等,全面检查下才可以确定问题
GMT+8, 2026-6-17 00:12 , Processed in 0.037517 second(s), 25 queries , Gzip On.
