楼主: wangxiaoxiao
这个病毒难道没法解决吗
发表于 2014-5-28 11:18 | 显示全部楼层
弄到外面来,装个盒子变移动硬盘,在别的电脑上,安全模式下,然后启动U盘扫描,这样应该算简单的方法了吧。
 楼主| 发表于 2014-5-28 11:43 | 显示全部楼层
8055 发表于 2014-5-28 11:18
弄到外面来,装个盒子变移动硬盘,在别的电脑上,安全模式下,然后启动U盘扫描,这样应该算简单的方法了吧 ...
我还没做这个实验,主要是计算机老师说这样也杀不掉。他说U盘也需要先引导。不太懂,只是复述他的话
发表于 2014-5-28 12:23 | 显示全部楼层
类似鬼影病毒  有专杀工具  楼主搜一下
发表于 2014-5-28 12:54 | 显示全部楼层
是硬盘主引导记录的病毒.用卡巴斯基专杀工具试试.卡巴斯基的TDSSKILLER.版本号 3.0.0.35  3.97MB 符件太大.无法上传
发表于 2014-5-28 14:26 | 显示全部楼层
别老师老师的,他也不是什么都会,当然我也没有别的意思
你可以自己找找路子,以后没有老师怎么办?
发表于 2014-5-28 16:13 | 显示全部楼层
下个MHDD全盘擦除,什么鬼东西都没了
发表于 2014-5-28 19:28 | 显示全部楼层
低格旧行了。
发表于 2014-5-28 20:41 | 显示全部楼层
楼主利用这个时候买只SSD爽歪歪吧
发表于 2014-5-29 10:34 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2014-5-28 09:42
我也是这样想的,计算机老师说不行。这样也杀不了引导区病毒
INT13中断没有被控制的话就不存在杀不掉的病毒,至于劫持BIOS INT13中断的病毒目前还没碰到过。
发表于 2014-6-2 18:07 | 显示全部楼层
主引导区和MBR的病毒现在应该绝迹了吧?
现在的win系统除了引导开始那一下会调用int13之外,都不再调用int13了,
我以前就写过一个分区引导程序,也截取int13的,控制只读某个区域的,但在win98时代时,一进入win,win装载磁盘驱动后,就完全跳过了原来的int13,所以那些截取int13的病毒就没用了。
我估计你这个程序是win32程序,它发作时可能会破坏主引导分区的意思而已,要杀还是在win安全模式或者pe下杀才行。
GMT+8, 2025-8-27 19:20 , Processed in 0.043249 second(s), 26 queries , Gzip On.
