查看: 5674|回复: 41
发一个 0-32.0V/0-3.10A 程控电源 DP30V3A 大家看看
发表于 2014-5-28 22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
参数
输入电压范围:6-35.0V(注:35V为极限最高电压,请一定留余地使用否则将损坏)
输出电压范围:0-32.0V(降压模式,输入必须大于输出1V以上)按键控制可以快捷调出2组数据
输出功率:最大99W   输出电流:0-3.10A(无风扇时最大连续电流2A)
外形尺寸:79mm*43mm*26mm(不含散热风扇)
开口尺寸:71mm*39mm
重 量:66克/只(主机)+16克/只(散热风扇)
补充内容 (2014-5-28 22:09):
暂时没有量产请不要拍!
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=39142339881
发表于 2014-5-28 22:24 | 显示全部楼层
这个看起来整体设计不错
是和dp50一个地方出的吗
感觉这个更像成品
对dp50的技术很好奇
也许是因为不开源
不过开关降压还要1v以上的压差感觉奇怪
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:29 | 显示全部楼层
kangdage 发表于 2014-5-28 22:24
这个看起来整体设计不错
是和dp50一个地方出的吗
感觉这个更像成品
和DP50V 不是一个地方出的,我们侧重点不同,我们只出成品,功能方面做的简单实用,不如他们的花俏。
 楼主| 发表于 2014-5-28 22:30 | 显示全部楼层
这个看起来整体设计不错
是和dp50一个地方出的吗
感觉这个更像成品
典型的BUCK降压电路开关管导通是有压降的,而且后面还串联电感在通过电流时候都会产生压降,所以需要一定的压差。
发表于 2014-5-28 23:17 | 显示全部楼层
2596的芯片吧
发表于 2014-5-28 23:25 | 显示全部楼层
有意两套,就是不知道稳定性和实用性如何
发表于 2014-5-28 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
支持一下。10元包邮???
发表于 2014-5-28 23:47 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2014-5-28 23:38
支持一下。10元包邮???
和楼上同问
发表于 2014-5-29 06:21 | 显示全部楼层
买过您的表头和模块好用。关注中
 楼主| 发表于 2014-5-29 06:48 | 显示全部楼层
如果2596芯片我们是不会标3a的,这不是我们风格,背面用的二极管我们用的都是10a的,主降压芯片是5a的。
GMT+8, 2025-8-19 08:49 , Processed in 0.068767 second(s), 27 queries , Gzip On.
