楼主: 浪子清明
满百包邮!HTC原装数据线4条包邮,各款移动电源套料降价,三星2600
 楼主| 发表于 2014-6-26 12:23 | 显示全部楼层
多谢坛友帮顶
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:53 | 显示全部楼层
顶起来让大家看到
 楼主| 发表于 2014-6-28 14:53 | 显示全部楼层
HTC的正品数据线,5元一条,坛友4条包邮,都是没用过的,库存时间久了,有些灰尘在上面,介意的绕道!由于是双层屏蔽的,所以线有一定的硬度,韧性非常好,用过HTC原装线的都知道http://item.taobao.com/item.htm?id=38653052769
 楼主| 发表于 2014-6-29 10:09 | 显示全部楼层
非常漂亮非常有特色的单节移动电源成品坛友价24,套料10元,不包邮http://item.taobao.com/item.htm?id=19102658186
 楼主| 发表于 2014-6-30 13:26 | 显示全部楼层
降价坛友68元!专利产品,本款产品可以不同电压内阻容量的18650电池混用,因为每一节都是单独充放电,单独电量显示的,而且在使用中都可以随时换电池,非常方便!由于是独立的充放电,而且电流大,所以在满载充放电的时候,发热量比普通移动电源要大点,这是正常现象。先说明下,这两产品的特色是每路独立充放电,隔离电路会消耗电能,因此效率较差,整体效率70%左右,发热量也比其它移动电源大,看好才买哦! item.taobao.com/item.htm?id=19491309380
 楼主| 发表于 2014-7-1 13:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-2 10:12 | 显示全部楼层
带1W强光手电的移动电源,不要和几元包邮的垃圾货比,这个筒身加粗加厚的直径24毫米,升压、充电、保护、强光手电控制都有单独的IC,这款DIY很麻烦,动手能力差的朋友请直接买成品,套料15元,成品装三星2600mAh电芯的坛友价30元!    item.taobao.com/item.htm?id=35565300750
 楼主| 发表于 2014-7-3 10:08 | 显示全部楼层
每天都要顶一顶
 楼主| 发表于 2014-7-4 11:50 | 显示全部楼层
满百包邮还送风扇了
 楼主| 发表于 2014-7-5 10:31 | 显示全部楼层
即日起满百包邮再送USB风扇
GMT+8, 2025-8-25 08:10 , Processed in 0.041003 second(s), 17 queries , Gzip On.
