楼主: 3AG1
29吋电视电源不启动,哪里的问题?
发表于 2014-5-31 15:05 | 显示全部楼层
如果灯亮,130V正常,则检查行管(一般带阻尼二极管)、逆程电容,如都好的话行输出变压器挂了。
发表于 2014-5-31 16:12 | 显示全部楼层
断开+130V取样后面到行的电感,测量各个整流管对地是否短路,接不接灯泡无所谓。
电源没问题,是行管击穿了。  发表于 2014-6-1 14:17
发表于 2014-5-31 20:47 | 显示全部楼层
除了上面坛友说的以外,当心电容存电,用灯泡一放就知,也别断电测量厚膜块,排除外围故障的话,平时经常碰到厚膜本身损坏造成的不起振,另外电源部分的100uf电容最好也换掉哈。
行管D1887击穿了,请教下:这个管可以用什么型号的代替?  发表于 2014-6-1 14:28
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:13 | 显示全部楼层
断开B+输出到行的连线,电源可以启动。
B+输出空载142V,F6656的4脚只有12V,有些偏低,正常吗?
测量行管,应该是击穿了,三个管脚间电阻很小,呈短路状态。
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:14 | 显示全部楼层
smartphone 发表于 2014-5-31 13:40
断开130V负载,在此处接一60w灯泡做假负载,看看能否启动。
没接60w灯泡做假负载,可以启动。
 楼主| 发表于 2014-6-1 14:16 | 显示全部楼层
B+空载输出142V。
检查后发现行管击穿。
发表于 2014-6-1 14:47 | 显示全部楼层
行管击穿要检测逆程电容、行枕校电容、枕校管等元件。
发表于 2014-6-1 19:39 | 显示全部楼层
行管D1887不带阻尼,原图纸标的是D2581,代换型号应该很多。顺便看看激励变压器和激励管有没有虚焊,把那个C402  4.7U/50V也一块换掉。年代久远的的电容都扛不住了。
发表于 2014-6-1 22:24 | 显示全部楼层
实际修机带不带阻尼的都可以用,因为很多大屏幕机器有单独的上下阻尼二极管,有很多行管CE间也有阻尼管。大屏幕的可以用常见2253或者2553的代用。还有5296之类的都可以,只要工作十分钟左右不烫手即可。。。行管损坏测试一下行逆程电容有没有变小,激励波形等等。。。
发表于 2014-6-2 21:22 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-5-31 13:23
现在不启动,怎么检查行电路?断开130V供电电路吗?
主要是测量一下是否存在短路什么的。同时仔细检查有无存在虚焊点等接触不良的地方。
GMT+8, 2025-8-22 10:29 , Processed in 0.043851 second(s), 31 queries , Gzip On.
