查看: 5751|回复: 15
电脑电源5V与3.3V为啥同一个绕组
发表于 2014-6-2 18:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解一个ATX电源,发现5V与3.3V是同一个绕组通过不同的整流管来实现的,用的是双管整流,根据实物画的示意图,非常疑惑
发表于 2014-6-2 20:19 | 显示全部楼层
3.3V是+5V DC DC 过来的,你中间漏看了部分。
也就是为什么电源上一般都是标:+5V和+3.3V总功率不能超过XXX
发表于 2014-6-2 20:59 | 显示全部楼层
是,不过有个磁放大稳压电路的,画掉了。
 楼主| 发表于 2014-6-2 21:13 | 显示全部楼层
也就是为什么电源上一般都是标:+5V和+3.3V总功率不能超过X ...
区别就是5V与3.3V分别经过2个电感输出
发表于 2014-6-2 22:50 | 显示全部楼层
3.3V多了电感L3.
 楼主| 发表于 2014-6-2 23:03 | 显示全部楼层
输出是双绕组的,为何只是一个绕组多个电感?电感也不太大
只需要一个电感就可以了,起扼流作用,结合后面的电感就能输出3.3V,不信你短路这个L3试试。  发表于 2014-6-3 19:13
发表于 2014-6-3 10:57 | 显示全部楼层
分流一部分给5V用,
 楼主| 发表于 2014-6-3 12:17 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2014-6-3 10:57
分流一部分给5V用,
一点也搞不懂……
发表于 2014-6-3 12:22 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-6-3 12:17
一点也搞不懂……
前面是交流,当电阻理解,否则3.3V接入5V就没了不是
发表于 2014-6-3 12:25 | 显示全部楼层
3.3V的电路没有画全面,后面还有电路的。你画全面看看就明白了!这样看一部分电路,看不明白的
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.038130 second(s), 31 queries , Gzip On.
