查看: 1296|回复: 4
华强 LED 3528 灯带 1.5元包邮 LED灯泡 3W 1.5元包邮
发表于 2014-6-5 12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-5 14:56 | 显示全部楼层
球泡不带恒流,不好用!
 楼主| 发表于 2014-6-5 16:28 | 显示全部楼层
dy008 发表于 2014-6-5 14:56
球泡不带恒流,不好用!
怎么个不好用法?
甭管恒流还是阻容,只要不过流就没有影响。
发表于 2014-6-5 16:45 | 显示全部楼层
liubarry 发表于 2014-6-5 16:28
怎么个不好用法?
市电电压难道是恒压的吗?
我遇到的从160到240的都有,恒流当然就是有意义的啊!
 楼主| 发表于 2014-6-6 11:34 | 显示全部楼层
dy008 发表于 2014-6-5 16:45
市电电压难道是恒压的吗?
阻容不如恒流,塑壳不如铝壳,这是众所周知的,但阻容塑壳的优点是价格低廉。
对于220电压来说,城市的电压是比较稳定的,不会有太大的偏差,乡村的电压不稳,多数是低于220,对阻容来说,电压低,电流小,只是亮度降低,发热减少,更有利延长寿命。
但对于大功率LED灯来说,还是建议铝壳恒流,因为功率大,发热大,过热会严重影响寿命。
GMT+8, 2025-8-19 09:38 , Processed in 0.035749 second(s), 17 queries , Gzip On.
