查看: 1768|回复: 9
大屏幕1602液晶屏5片一组包快递出
发表于 2014-6-11 12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
活动价格价格已经非常优惠了!都是全新的!  5个带黑色塑料袋加托盘包装不超重量。5片包韵达快递非偏远地区40元。一共50片。每个ID只能购买一组。报论坛ID改价。帖子3天有效期以后回复原来价格 http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-1016365761.42.FJz4Av&id=36657951521
高对比度,黄绿色背光,标准接口,带针(间距2.54mm)方便接线。显示屏完好没有划痕效果看图片
需要高亮度的可以更换里面一个小电阻调节背光亮度。
发货前每个显示屏都测试。
拆了一片有划痕的当样品里面做工非常好。内部图片在下面
1602采用标准的16脚接口,
其中:
第1脚:VSS为地电源
第2脚:VDD接5V正电源
第3脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高,对比度过高时显示不清晰,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和RW共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平RW为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平RW为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光电源负极
第16脚:背光电源正极(这里和标准的正好相反)
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:48 | 显示全部楼层
有需要旺旺联系。价格已经相当优惠。以前有出过货8元一片。
发表于 2014-6-11 13:29 | 显示全部楼层
这么说我买贵了的说
发表于 2014-6-11 17:18 | 显示全部楼层
能给个尺寸么?看到底有多大。
发表于 2014-6-11 20:18 | 显示全部楼层
5片包韵达快递非偏远地区40元,要5片
 楼主| 发表于 2014-6-12 02:45 | 显示全部楼层
sodohe 发表于 2014-6-11 20:18
5片包韵达快递非偏远地区40元,要5片
淘宝拍了改价格
 楼主| 发表于 2014-6-12 02:46 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2014-6-11 17:18
能给个尺寸么?看到底有多大。
你好!淘宝有图片里面一尺寸
发表于 2014-6-12 20:22 | 显示全部楼层
帮顶,不知道这个支持4线驱动吗
发表于 2014-6-14 07:33 | 显示全部楼层
比平常的1602大多少,最好放一起对比下,插件通用吗?
 楼主| 发表于 2014-6-14 20:20 | 显示全部楼层
尺寸图片里面有详细尺寸包括外观,屏幕尺寸  接口基本一样。有接口定义说明的。注意主要是背光电极反了。其他脚和普通的1602屏幕一样的
补充内容 (2014-6-14 20:20):
淘宝连接有详细尺寸图片
GMT+8, 2025-8-19 09:25 , Processed in 0.034513 second(s), 20 queries , Gzip On.
