查看: 5396|回复: 13
求助:Keil uVision3编译数据为0是怎么回事?
发表于 2010-6-17 00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:求助:Keil uVision3编译数据为0是怎么回事?
图片:
发表于 2010-6-17 07:03 | 显示全部楼层
图片:
hexj0123 发表于 2010-6-17 00:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
          好象没有碰到过类似的情况!
      如觉得可以的话,将源程序发上来,试着帮您重新编译一下!
 楼主| 发表于 2010-6-17 07:53 | 显示全部楼层
文件:
    X3208.ASM (45.33 KB, 下载次数: 240)
 楼主| 发表于 2010-6-17 13:01 | 显示全部楼层
好象没有碰到过类似的情况!
      如觉得可以的话,将源程序发上来,试着帮您重新编译 ...
倪大德 发表于 2010-6-17 07:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    倪老师帮忙看看怎么回事。我开始弄的好好的,去上个厕所回来关掉后再打开就成这了,重新建个工程文件还是这样。
关闭程序时弹出个窗口,我没注意按了个是就关了。
发表于 2010-6-17 14:08 | 显示全部楼层
里面两个源文件
发表于 2010-6-17 14:14 | 显示全部楼层
X3208.ASM (21.31 KB, 下载次数: 241)
X3208.hex (3.77 KB, 下载次数: 243)
X3209.asm (23.34 KB, 下载次数: 209)
X3209.hex (4 KB, 下载次数: 213)
程序分开可以了,后面的源程序补了个END
评分
参与人数 1一乐金币 +10 收起 理由
倪大德 + 10 热心助人
查看全部评分
发表于 2010-6-17 14:47 | 显示全部楼层
楼上朋友热心助人,可惜现在论坛功能有点问题,俺现在不能加分
 楼主| 发表于 2010-6-17 15:44 | 显示全部楼层
不是2个源文件的问题吧,我关程序之前都可以的。
 楼主| 发表于 2010-6-17 15:53 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,分开后可以了。我现在用的这个Keil uVision3编译有时候会弹出好多网页,是网络风向标的网站。谁有不弹出网页的Keil uVision3吗?版本新一点的。
 楼主| 发表于 2010-6-17 16:02 | 显示全部楼层
问一下:按键防抖不用程序,在按键的两端加一个0.1uf的电容可行吗?
GMT+8, 2026-5-25 14:05 , Processed in 0.040184 second(s), 31 queries , Gzip On.
