查看: 15262|回复: 17
开关电源模块改恒压恒流可调
发表于 2014-6-19 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
发现咱这个论坛都比较喜欢开关电源,好几种开关电源都被改成了可调。
但大多改的都是比较稀缺的电源,什么超薄超迷你类的。
有不少朋友都因没抢到,懊悔不已。
不彷换个思路,用比较便宜大众的开关电源改个可调电源。
于是想到了到处都在用的开关电源模块。
就是方铁盒子的那种,tl494半桥你那种。
跟早期atx的电路一样,电压电流种类繁多,不需要改变压器。
电路原本就有调压调流电路,电路改动少。
唯一不同的就是没有辅助电源,需要用单独的电源给控制系统供电。
方法如下:
1.去掉自举启动电路。
      拆开模块,找到两颗高压电容,分别顺着电容正极查找连接到功率管基极的电阻,把它去掉。
2.改控制独立供电。
     找到tl494的第12脚即电源脚,找到变压器出线,断开整流二极管。
     一般模块里面只有两个小功率二极管,直接去掉就行。
    然后找一个电源给tl494供电,8-40v都行,范围很宽。建议在12v-19v左右。
3.改电压可调。
   在输出接线端子旁边有一个电位器,一端连接一个电阻到地。测量电位器另一与tl494的1脚还是16脚相连。
   如果与1脚相连则断开2脚连往14脚的电阻的14脚端,接到多圈电位器的动臂上,电位器一端接地,另一端接14脚。
4.改电流可调。
   如果电压调节用的是1脚则电流调节就是16脚,找到16脚连往14脚的电阻的14脚端,同电压接法一样。
   去掉模块的康铜丝,换成0.01欧5w电阻,然后给模块上电,测量短路电流,这时短路电流一般比较小。
   记录这个电流值比如是2a,原模块是10a的,那么电流反馈电阻就要加大五倍。
   电流反馈电阻连接电源负极与16脚,一般为几十欧,按上面的比例更换即可。
   原模块基本就是个短路保护,为了能顺利带载启动一般都是输出电流的好几倍。
5.增加关机消尖峰电路(可选,建议增加)。
   找到驱动两个三极管的c极用一个继电器的常闭触点短接,继电器用给tl494供电的电源供电。
6.增加输出开关(可选)。
   找一个开关连接到tl494的4脚和14脚,短接即可关闭输出。
模块选用自己需要的电压电流范围即可。
电压电流可超出原参数部分,但总功率不要超出。
尽量不要买带风扇的模块,一般偷工减料得多,发热量大。
而且不带风扇的可以看到内部的结构,防止买到单管自激的模块。
还有部分模块不带康铜丝的是没有恒流电路的,不过有的只是没有焊接而已。
肖特基整流管如果有焊接空位的话建议补上,这是发热大户。
发表于 2014-6-19 22:14 | 显示全部楼层
如能配合图例来详解就更好了。
发表于 2014-6-19 23:06 | 显示全部楼层
板凳学习下了
 楼主| 发表于 2014-6-19 23:09 | 显示全部楼层
fsss007 发表于 2014-6-19 22:14
如能配合图例来详解就更好了。
我觉得说的够明白的了。
已经改好的一个送人了。
最近在弄移动冰箱,没空弄。
如果感兴趣的人多,再做一个,顺便拍个过程。
坚决支持上详图并介绍过程。  发表于 2014-6-20 09:25
支持上详细过程教程,谢谢  发表于 2014-6-20 08:20
发表于 2014-6-19 23:21 | 显示全部楼层
学习下,留个记号
发表于 2014-6-19 23:57 | 显示全部楼层
应该就是电脑ATX电源那种改装吧
发表于 2014-6-20 08:19 | 显示全部楼层
主意不错,有机会试试
发表于 2014-6-20 08:44 | 显示全部楼层
老电源貌似AT不带X
发表于 2014-6-20 09:07 | 显示全部楼层
请教一下楼主,我有个24V2A的锂电池恒流恒压充电器,也是TL494驱动的。
具体输出是21到29.4V,其中21到28V是可以2A(恒流),再往上就是2A逐渐变小(恒压)。
要是低于21V(具体低到可能是19V或16V)的时候,输出就不稳定了。
这种充电器按你这种方法改完后,输出可调范围能做到多少?0到28V,2A可以吗?还是可调范围是21到28V,2A可调?
发表于 2014-6-20 10:07 | 显示全部楼层
这个绝对得支持一下,大多数朋友手里都有淘汰下来的AT或者ATX电源(我几年前在中关村买一个淘汰的二手电源才5元,不错的带PFC电路的也就10几元),如果改成可调电压和电流,并能稳定可靠工作,将造福广大坛友。
GMT+8, 2026-6-17 00:11 , Processed in 0.033816 second(s), 29 queries , Gzip On.
