查看: 3733|回复: 13
[DP50数控电源] dp50w充电逻辑的疑问
发表于 2014-6-22 00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
充普通锂电池正常,
但是充带保护板的锂电池貌似有点小问题。。
如果你设置4.15v转恒压,4.15v之前恒流2a。
在快4.15v时候,比方4.14v的时候,要达到2a的恒流,输出的电压肯定要超过4.6-5v以上的。这时候的,电池的“在线电压”极有可能超过4.4v触发保护板断开。然后输出停止,输出开始后又是下个循环。。。不干涉的话,电池一直冲不满。
dp50w测试的是离线,也就是断开的电池电压,而保护板测的是在线的电压。触发保护。
平常的tp4056采取的策略是4v以下恒流。这时候电池保持恒流在线电压肯定不会超过4.4v,到了4v以上采取的是降低电压不断向4.2v靠近,同时电流也下降,直到在线电压与离线电压不断靠近。所以在线电压永远不会超过4.4v,也不会触发保护板而充满
max1897的策略是电压在一定范围内随便,电压能带来电流是多少就是多少,增大的占空比,来调节电流,这就导致在线电压在后期会超过4.4v,保护板保护,但由于是脉冲充电,后期占空比很大,保护板保护,下一个周期的保护板有联通,再保护,不断循环,1897测的又是离线电压,最终可以使电池冲到4.2v停充。恰好规避了保护板的问题。
dp50w貌似没注意这个,所以有时候充电电流一大,在线电压高了。后期很容易就触发保护板保护了。
发表于 2014-6-22 07:10 | 显示全部楼层
虽然手头没有dp50w,但我认为楼主理解有偏差,锂电线性恒流充电的前提就是限压,比如限定了最高4.2V,那么充电电压一旦达到此值,恒流就会取消,转而恒压。脉冲工作方式的除外。
 楼主| 发表于 2014-6-22 08:35 | 显示全部楼层
tek001 发表于 2014-6-22 07:10
虽然手头没有dp50w,但我认为楼主理解有偏差,锂电线性恒流充电的前提就是限压,比如限定了最高4.2V,那么 ...
“锂电线性恒流充电的前提就是限压”
这句话没错,但是你理解的限压跟我说的限压应该不是指的一个东西
限压不是固压,在锂电池离线电压3.5v和4.1v的时候,比方要在3.5v和4.1v都保持固定电流2a,充电器在两种情况所给出的输出电压绝对不会一样,要保持一定压差才能保存固定电流,3.5v充电器4.2v输出,可以保证2a充电,4.1v的时候要2a充电,绝对不可能充电器的输出电压还是4.2,肯定是要大于4.2的,不然保持不了2a充电,压差太小。
超过4.2的话,如果超过太多,在线的电压是会超过4.2v的。离线电池电压并没有超过4.2v
有三个概念,在线电压,离线电池电压,充电器输出电压。
发表于 2014-6-22 08:46 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,确实有这问题,横流限压好像是5V
发表于 2014-6-22 09:18 | 显示全部楼层
上次我好象看到在恒电流时输出电压有跳到7V左右,所以我想是不是电压太高了,就算在恒电流阶段输出的电高电压最好也不要5V吧
你的线组太高了。  发表于 2014-6-22 09:48
 楼主| 发表于 2014-6-22 09:42 | 显示全部楼层
mxlkf 发表于 2014-6-22 09:18
上次我好象看到在恒电流时输出电压有跳到7V左右,所以我想是不是电压太高了,就算在恒电流阶段输出的电高电 ...
恒流阶段的电压,是根据你设置的充电电流来的,你设置的电流越高,电压必须得高,不然压差不大达不到你设置的电流的。
另外7v是因为你充电的线阻太大了,恒流的电流又设置的高,一般到不会7v
发表于 2014-6-22 09:47 | 显示全部楼层
容量越大内阻越小,能用到2A充电的电池容量不会小于4000毫安时,而一般锂电池以0.1C充电,2A充电的话容量就达到20000毫安时,对于这么大的电池来说,充电达到2安培不需要0.2V电压差就能达到。
问题不大。
 楼主| 发表于 2014-6-22 10:36 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2014-6-22 09:47
容量越大内阻越小,能用到2A充电的电池容量不会小于4000毫安时,而一般锂电池以0.1C充电,2A充电的话容量就 ...
你要考虑电池组,比方4,5节并联的18650,单节倒是没事,而且你考虑的是0.1c充电,太小了,现在很多都是0.5c,甚至0.75c了。。。0.5c-0.75c的快冲,0.2v的压差算上保护板mos本身还有些压降,应该是不够的,事实上0.5c充电对电池影响也是微乎其微
发表于 2014-6-22 11:27 | 显示全部楼层
我早发帖说过了会到5V,A大说是正常的,总觉得不大放心
 楼主| 发表于 2014-6-22 11:31 | 显示全部楼层
到5v没事的。就算6v也没事,恒流阶段,现在讨论的不是这个,而是充电策略
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.041472 second(s), 28 queries , Gzip On.
