查看: 6880|回复: 11
[DP50数控电源] dp50w-3usb刷2.0固件死机问题非固件bug
发表于 2014-6-23 13:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
刷了2.0以后一进入数控电源(标准)模式就没数值显,并且死机,按键无效,断电后可恢复正常,但进数控电源(标准)模式依旧无显示死机。还有,刷了2.0之后刷不进1.9 的固件了,直接白屏,刷1.8的固件就能正常开机。
情况已解决。和ap大说的一样,是刷机时候没有去掉ff优化选项导致固件不稳定。  发表于 2014-6-24 10:24
发表于 2014-6-23 16:14 | 显示全部楼层
你这不叫死机,纯属刷机没刷好,建议立即修改标题,否则误导其他坛友;
从目前的情况看,1.9 1.8确实存在写时容易丢数据的现象,应该尽快升到2.0
刷机的时候,去掉 FF 优化, 选择全部檫除和下载后校验;这个强调了好多次了
发表于 2014-6-23 16:18 | 显示全部楼层
参见老帖,强调了无数次了(第三项,刷机)
DP50W-3USB套件安装几个重要的注意事项
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 0&fromuid=20337
(出处: 一乐电子百科)
发表于 2014-6-23 14:52 来自手机 | 显示全部楼层
全部擦除不优化。。。。。
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:34 | 显示全部楼层
捕获.JPG 看来教程要更新啊。到底以那个版本为准对新人来说的确很难分辨。。。。。
发表于 2014-6-23 17:05 来自手机 | 显示全部楼层
教程更新一张图即可
发表于 2014-6-23 22:15 | 显示全部楼层
这个状态属于刷机选项不正确导致,教程是针对早期版本出来的,后期的固件特别是V2.0有较大改变,采用双缓区结构,这就要求刷机时必须清除全部的旧程序,如果选部分擦除并且优化,就会引起系统读写程序时错误,导致系统不能读出数据或定屏死机,所以建议各位坛友按照最新的帖子进行刷机,只要硬件没有问题,新固件刷机都能成功。再发一次刷机的选项图
 楼主| 发表于 2014-6-23 22:37 | 显示全部楼层
cheyqm 发表于 2014-6-23 22:15
这个状态属于刷机选项不正确导致,教程是针对早期版本出来的,后期的固件特别是V2.0有较大改变,采用双缓 ...
非常感谢耐心解答。
发表于 2014-6-24 07:44 | 显示全部楼层
月经贴经常粗线啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2014-6-24 22:10 | 显示全部楼层
已经反映问题在 2.0界面同样没有解决USB输出不插负载左右亮度问题
GMT+8, 2026-6-17 00:10 , Processed in 0.041950 second(s), 33 queries , Gzip On.
