查看: 3399|回复: 9
出2播放器!(安卓)有问题的!
发表于 2014-6-25 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个是熊那收的,EC6106V8 华为的!用的芯片高端hi3719(海思),开机闪一下,uboot是fastboot,串口有启动!
还有一个也是网友那收的,
到手时,上电,亮,显示器有显示!后来无显示,但是有电的
H27UBG8T2BTRBC 4g flash
H5TQ2G83CFRH9C DDR3 256*8 4片这是板上芯片!
2台都是有故障(华为的应该重新刷固件就可以),后面这台,因为没有hdmi显示器用hdmi->vga不知道是否正常!
80包快递!2台
System startup Reg Version: v1.1.0 Reg Time: 2013/9/2612:05:03 Reg Name: hi3719mdmo1b_hi3719mv100_a_ddr3_1gbyte_16bitx2_2layers_emmc.xlsm Fastboot 3.3.0 (sunhuasheng@ubuntu) (Nov 18 2   发表于 2014-6-25 22:43
发表于 2014-6-25 22:30 | 显示全部楼层
可以刀不,60包邮收,如果有人出更高价格就优先出给其他坛友 呵呵
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:44 | 显示全部楼层
System startup
Reg Version:  v1.1.0
Fastboot 3.3.0 (sunhuasheng@ubuntu) (Nov 18 2013 - 12:10:17)
Fastboot:      Version 3.3.0
Build Date:    Nov 18 2013, 12:10:34
CPU:           Hi3719Mv100_A
Boot Media:    eMMC
DDR Size:      1GB
HI_UNF_IR_Init...
Check nand flash controller v610. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
Check spi flash controller v350. found
Can't find a valid spi flash chip.
MMC/SD controller initialization.
MMC/SD Card:
    MID:         0x15
    Read Block:  512 Bytes
    Write Block: 512 Bytes
    Chip Size:   3728M Bytes (High Capacity)
    Chip Type:   MMC
    Version:     4.0
    Speed:       25000000Hz
    Bus Width:   8bit
这是显示信息!
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:45 | 显示全部楼层
75包邮吧!hi 3719是海思最新的芯片,一般用的都是,3716
另一个安卓盒子,也还行!
 楼主| 发表于 2014-6-25 22:51 | 显示全部楼层
发表于 2014-6-25 22:55 | 显示全部楼层
梨花剑雨 发表于 2014-6-25 22:51
http://item.taobao.com/item.htm?_u=pastivb8fa&id=36891455542
万能拍!
75 我要了
发表于 2014-6-25 23:00 | 显示全部楼层
另一个安卓盒子,也还行!
付款完毕 地址在淘宝上
发表于 2014-6-26 00:53 | 显示全部楼层
来晚了。。
发表于 2014-6-26 09:11 | 显示全部楼层
东西不错的
GMT+8, 2025-8-19 12:06 , Processed in 0.034612 second(s), 21 queries , Gzip On.
