查看: 9962|回复: 10
郁闷死了,GandF版T26白光烙头控制器挂了,求救
发表于 2010-6-20 19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天是最郁闷的一天,把心爱的GandF版T26白光烙头控制器搞坏了,求救!
原因是拿错电源,拿了个负芯的20V电源,输入电压接反了.现在显示基本正常,温度也可以正常设置,但下面那行实际温度始终是570多度.......
T26挂了还是怎么的???哪位遇到过的给说说哪里坏了.
祈祷啊,T26千万别挂,我不会烧写啊........http://ctwxdc.512j.com/images/smilies/sad.gif
发表于 2010-6-20 20:16 | 显示全部楼层
570多度?上次碰到手柄断,你查下
发表于 2010-6-20 20:38 | 显示全部楼层
可能是MOS管坏了
发表于 2010-6-20 22:48 | 显示全部楼层
t26挂了的话还能显示吗?
发表于 2010-6-20 23:07 | 显示全部楼层
接反的话多数是34063挂了,OP07得不到负压不能正常工作,检测不到热电偶的电动势就相当于烙铁头开路了。
发表于 2010-6-20 23:40 | 显示全部楼层
检查一下烙铁烧了没有(很难烧的),检查烙铁的连线是否短了,再不行,检查7905的电压是否正确
 楼主| 发表于 2010-6-21 17:20 | 显示全部楼层
感谢回贴的兄弟们,尤其是天风雪雨 ,从原理给做了分析!明天我就打开来检查,到时候通报情况.
发表于 2010-7-10 23:43 | 显示全部楼层
解决了么?期待下文!
发表于 2011-4-4 12:59 | 显示全部楼层
5楼的是正解。
如果T26挂,了会没显示的。百分之百是34063坏了。测一下IC的1、2脚是不是短路的,就知道了。
发表于 2011-4-14 16:16 | 显示全部楼层
T26基本正常,不控温应该是OP07没有负电源。
现在很危险,怀疑你34063击穿了,现在是主电源直接经过78L05降压给单片机和液晶呢。时间长了如果78L05挂了,那液晶和单片机都会很不幸。
重点检查正负5V是否正常。检查78L05输入电压多少。 34063挂了最好连1欧的电阻一起换。
加油
GMT+8, 2026-4-9 23:16 , Processed in 0.038173 second(s), 27 queries , Gzip On.
