楼主: cck
笔记本电池解锁 换芯
发表于 2014-6-27 17:48 | 显示全部楼层
有X60T 的解锁8芯的保护板吗
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:36 | 显示全部楼层
mxlkf 发表于 2014-6-27 10:06
华硕的电池能解锁吗
华硕的可以解锁的
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:37 | 显示全部楼层
lily2350660 发表于 2014-6-27 11:53
怎么没有淘宝链接
抱歉我的小店http://shop33041717.taobao.com
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:39 | 显示全部楼层
freesl 发表于 2014-6-27 12:34
这东西什么情况下会锁死?锁死后什么现象?
锁了 就是没有 输出和输入 充不进电 本本上 黄灯 快闪
再问x60t的8芯解锁保护板有吗?有没有就一句话  发表于 2014-6-28 07:27
 楼主| 发表于 2014-6-27 19:44 | 显示全部楼层
liuxiaoxdong 发表于 2014-6-27 14:46
电池从保护板上拿下来就锁死,有的几节电池坏了也锁死,锁死了就是换上新电芯笔记本不认
是的 锁了就是换了新电芯也不行 解锁了 就可以
拿来来就锁有几个原因 一是本来电池就有问题 二是 电池没有按顺序从保护拆下来
发表于 2014-6-27 20:54 | 显示全部楼层
  我的二手富士通T2010 9芯电池,有一次发生过电池充不进电,拆下电芯研究一通,无果。找卖家入了3块电池,两坏一好,芯全好,好坏互坏,全部都充不进电。各种电池焊接顺序都试过,不行!!
  后来---在插着电源,插着电池情况下。将电池组正极与保护板输入正极直通1秒后。电池充放电正常至今半年有余!!
  富士通T2010电池。看里面的标是08年6月的,三洋2900芯,04年才到我后,至今显示零损耗。上网能近4个小时!!
把电池组正极直接接电池盒镀金触点的正极,因为我的本本电池组负极与触点负是直通的。  发表于 2014-6-28 23:46
cck
没有带T的现成板子  发表于 2014-6-28 07:45
你的意思就是把电池组的正极直接接电源的正极1秒?  发表于 2014-6-28 07:25
发表于 2014-6-28 04:35 | 显示全部楼层
我的X200s,6芯,刚换了新电芯,电池标尺总是恢复不了,20分钟就关机,这时电池电压还有12V,可以解决不?
 楼主| 发表于 2014-6-28 07:43 | 显示全部楼层
可以解决 你直接买一片 解锁过的就行 35含快递 你是需要那个版本的 现有 LGC 和 三洋
 楼主| 发表于 2014-6-28 07:45 | 显示全部楼层
带T的没有现成的   如是锁的了话可以解锁
发表于 2014-6-28 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
我那个电池原来是LGC的
GMT+8, 2025-8-20 07:03 , Processed in 0.036161 second(s), 20 queries , Gzip On.
