查看: 9367|回复: 23
T26液晶白光■高清多图杀猫■感谢浩琪心
发表于 2010-6-21 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人自以为动手能力还凑合,但电子理论知识几乎是超级菜鸟,整个过程感谢浩琪心无数次的帮助,耐心的指导。
本来半个月前就完工了的。出差了半月,今天才来拍照发帖子。
我做白光主要目的是弄一套好用的焊接工具。所以,是否白菜,不计较。因此这套T26综合成本可能较高。接近两百了。
上图给大家看看庐山再说吧。
http://i3.6.cn/cvbnm/fd/e4/d6/8ccaefa8507a7cc03a5ec8a28f533eb4.jpg
值得解说一下。整套T26白光控制器从浩奇心那采购,改装在一套黄花烙铁座上。下面继续发图http://i3.6.cn/cvbnm/1b/9a/ab/86585c6505d096d52399781838f35f95.jpg http://i3.6.cn/cvbnm/77/3b/3c/3c91ef44796f85a3cb33576661fcdeba.jpghttp://i3.6.cn/cvbnm/9e/cb/9f/d32a74a9759d0731fe5bf97679e0db53.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/47/77/53/a4e9198cdce0db26b0543c8e96accd00.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/a0/bc/30/19029b7b9207d262b1e84cfa4b24d6eb.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/16/d1/b9/ed7da0b7e6d503bf621cf2377db17284.jpg               :
http://i3.6.cn/cvbnm/f4/c8/74/4834290059c87240cd7a02b8059ef333.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/9a/9c/5d/7f18fa85d7e2d5a1c6040d72c66c98c5.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/6e/91/22/3db89fefd60c0be36e1f93029f4331b3.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/3a/19/0d/b254c53e703b348177d390b108b87705.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/91/46/22/f600b77b27a1912b56a227016c3b408d.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/55/16/22/2831354ecc44db65e4ee7277a94a0bf6.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/24/4f/4e/d7ad4e190594cad729e3f5c2e89603fc.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/19/c1/9c/f78facad013d845942d4d8aab67a32d8.jpg
请注意看以上图片的温度。
http://i3.6.cn/cvbnm/6c/24/2a/0df6df66f3e09b6e474fdc777d9f1443.jpg
http://i3.6.cn/cvbnm/e0/02/3a/ef873285897a997764de0e7dce404fd5.jpg
首先用我的老国产星光936焊台焊好了这套白菜白光,也是浩奇心家里的宝贝哦。焊接这套超小白菜几乎就10分钟完工了。
然后用这套**的白菜+T12-B2焊接了我的T26液晶白光控制器。
应为暂时没有找到合适的带螺纹安装的5.5mmDC插孔,因此临时用线把这个拆机DC插孔接出来了。
整套T26白光控制器高清图大家可以看出来,温度显示波动非常恐怖,设定温度为240℃,温度在240℃-340℃之间跳动。所以,压根看不出我的烙铁到底工作在多少温度?
在手电坛子里潜水N久,跑去一乐潜水N久,,没有找到解决办法。而且遇到这个情况的朋友不在少数。但是没有高人出来给与指点,这个问题到底出在哪?怎么解决?
这套T26的校准是浩奇心帮我校准的。从环境温度看,还是比较准确的。应为浩奇心手里可有几个专业的仪器呀。嘿嘿。
如果解决不了这个温度波动的问题,是否意味着T26白光只是个好看的花架子,没有实用性了?
发表于 2010-6-21 19:25 | 显示全部楼层
用图中看出楼主的T26只是做显示,控制部分还是模拟的?如果是这样,答案就简单了,运放失调电压的问题,由于热电偶的动势非常小,340度时才10毫伏左右,240度时在6.5毫伏左右(与环境温度有关,不太准确),运放做比较器时输出反转是需要一个电压差的,失调电压越大这个电压差越大,浩其心的套件运放是358吧,失调电压在3mv左右,这就是为什么温度会有近百度的波动了,解决的办法可在前面加一级放大,温度波动就小了。
个人理解,如有不对请大家拍砖。
发表于 2010-6-21 20:18 | 显示全部楼层
用图中看出楼主的T26只是做显示,控制部分还是模拟的?如果是这样,答案就简单了,运放失调电压的问题,由于 ...
benli 发表于 2010-6-21 19:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    人家先用936把白菜白光焊好,然后用白菜白光把T26白光焊好的
至于T26白光温度波动原因我也不是很清楚,只知道温度波动多数是受到干扰(干扰源太多太复杂)
发表于 2010-6-21 20:41 | 显示全部楼层
这个正常,因为是白菜嘛。主要是控制方式简单了点,反应速度慢了点,应该是控温过冲了,如果你用低点的电压,加热速度慢了,温度控制会精准很多。个人感觉好用就行,这个电路还是不错的。
发表于 2010-6-21 21:39 | 显示全部楼层
咋一看以为楼主做的是除草机....
发表于 2010-6-21 21:49 | 显示全部楼层
咋一看以为楼主做的是除草机....
330w 发表于 2010-6-21 21:39 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
发表于 2010-6-22 00:14 | 显示全部楼层
一乐又撞到你了,同样的问题,帮你顶哈。
发表于 2010-6-22 00:18 | 显示全部楼层
不过我的问题貌似已经解决了,电压降到了16V,漂移控制在了20度内,但是温升就相应慢了点,一句话,鱼和熊掌不能兼得。
发表于 2010-6-22 10:36 | 显示全部楼层
艺术品!
 楼主| 发表于 2010-6-22 12:05 | 显示全部楼层
个人理解,如有不对请大家拍砖。
感谢你的回复,可能理解错了哦。
我这套是正宗的T26白光控制器。控制板安装在烙铁坐下面那个空腔里,上面附加那个小铁盒安装了LCD显示器和按钮组件,通过排线连接到下面的控制板上。温度波动和我这个玩意的制作没有太大关系,应为调试的时候,还没有装入进去的控制板带T12就有这么大的温度波动。
浩奇心告诉我,这个波动只是温度显示上的波动,实际烙铁头的温度和设定温度差异很小。如果是这样,那么这套系统还是能很好的工作,只是视觉不爽罢了。有朋友能考证这个问题么?应为我手里米有精密的测温工具测量烙铁头的实际温度。
GMT+8, 2026-1-11 17:26 , Processed in 0.035886 second(s), 27 queries , Gzip On.
