查看: 8502|回复: 22
长乐焊台控制板 白光T12 936 JBC (转让)
发表于 2014-7-17 00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 长乐焊台控制板 白光T12 936 JBC (转让)
  • 长期放置不用现在转让出去给有想用的。
  • 配件清单:1.控制主板一张
  •           2.按键板一张
  •           3.2芯插线一根
  •           4.3芯插线一根
  •           5.5芯插线一根
  •      支持发热芯:-三线热电偶发热芯(JBC)
  •      -二线热电偶发热芯(T12)
  •      -四线热电阻发热芯(936原装)        -四线热电偶发热芯(936国产)
    三种休眠模式:震动休眠,开关休眠,按键休眠
    二种操作方式:二按键一旋转编码器调温模式;四按键模式
    快捷温度可调(可保存三种,待机界面时按确认键进行快速切换)
    温度稳定度:±1度
    可调温度范围宽:100度—480度
    宽供电电压:单直流电压(12V—39V)
    MOS过流,过热保护
    声音报警与提示
    具有十种烙头校准参数储存与选择
         具有发热芯内芯手动软件修正(调零,传感器温度系数)
    具有烙铁头手动软件修正(金属热传导系数补偿修正)
    PID可手动调节并保存(影响加热时间,温度稳定度)
    温度改变后自动保存:改变设置温度后4S后自动保存
    外置测温探头,方便校准烙铁温度,采用K型热电偶精度1%
    温度步进可调(1-50度)
    温度上下限报警可调(0-200度)
    震动休眠时间可调(0—99分钟)设为0时进入开关休眠模式
    自动关机时间可调(0—99分钟)
    具有温度锁定,设置锁定
    密码保护,保护各项设置参数
    恢复出厂设置(需密码)
    中英文两种语言选择
  • IMG_20140715_190540.jpg IMG_20140715_190605.jpg IMG_20140715_190715.jpg IMG_20140715_192051.jpg
  • http://2.taobao.com/item.htm?id=40130550226&spm=686.1000925.1000774.12.N9e7Dt
补充内容 (2014-7-17 11:15):
清单里面少写了一样 6.震动开关一个
控制方试有两种 我用的是第二种
1、编码器+两个按键
2、纯按键
补充内容 (2014-7-17 11:25):
提供详细的资料
补充内容 (2014-8-9 19:00):
已出
发表于 2014-7-17 00:42 | 显示全部楼层
好像没写多少米啊      多少米啊
发表于 2014-7-17 06:04 | 显示全部楼层
淘宝写了,80块
 楼主| 发表于 2014-7-17 06:42 | 显示全部楼层
582708038 发表于 2014-7-17 00:42
好像没写多少米啊      多少米啊
最下面的淘宝连接
发表于 2014-7-17 08:32 | 显示全部楼层
楼主  你这个功能和液晶屏显示效果都正常吗?
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:42 | 显示全部楼层
那个图片是相机的问题,什么都是正常好的。
 楼主| 发表于 2014-7-17 08:48 | 显示全部楼层
IMG_20140717_070158.jpg 今天早上照了一张清楚的。
发表于 2014-7-17 10:26 | 显示全部楼层
真不错,可惜手上有好几套焊台了,并且有些超预算,其实以前都口水过这个焊台
 楼主| 发表于 2014-7-17 10:40 | 显示全部楼层
我手上也有好几台,其他的都做成了成品。只有这个长乐的,还有一个孚拓电子白光
发表于 2014-7-17 11:00 | 显示全部楼层
恩,我也是,一套fish的,一套好奇心的,一套坛里团的mini数码管的,还有一台616的刚被我出掉
你这个配套有振动休眠元件盒编码器吗,没看你在清单内提这两样啊
GMT+8, 2025-8-20 15:33 , Processed in 0.042690 second(s), 21 queries , Gzip On.
