查看: 6864|回复: 13
[其他综合] 改装个汽车自动温控器用用
发表于 2014-7-18 21:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
天气热,爱车的手动调档空调使用起来总是不便,隧打算自己改装一下,做个自动温控制冷吧
程序写好了,等信号继电器回来了再焊板子,上个仿真图看看:。。。。
上不了图,唉,算了,版主帮忙删帖吧
发表于 2014-7-18 21:48 | 显示全部楼层
版主不要删除啊
我也考虑这个事情
我感觉实用的话  不用温度温控   用时间比列温控  汽车内温升很速度   估计传感器位置放不好或者时间延迟太滞后
我感觉应该测量初始温度  判定第一次启动时间 然后时间比例控制   通过调节时间比列调节温度
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
mfkyygt + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-7-18 22:00 | 显示全部楼层
用个NTC或18B20测温,控制A/C可以了,在汽车里人体感温灵敏度估计不会很高,控制2度左右的回差温度可以了
其实我自己是无所谓的,呵呵,人胖多冷的空调也接受得了,主要是副驾那位大人对温度比较敏感,老是要手动调小空调,甚是不方便也影响行车安全
发表于 2014-7-18 23:09 | 显示全部楼层
其实我觉得屁股通风更重要,加个屁股和背部通风、制冷的吧
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
mfkyygt + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-7-18 23:13 | 显示全部楼层
这就体现自动空调的好处了。
设定温度26摄氏度,开就按auto,关就按off。
冷热一样
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
mfkyygt + 5 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2014-7-19 00:28 | 显示全部楼层
有现成的卖40元
网上是有现成的,但没有集成车载蓝牙和MP3一键切换的,呵呵  发表于 2014-9-21 14:15
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
mfkyygt + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2014-7-19 07:05 | 显示全部楼层
EFAN说的极是,特别是皮椅,有时候跟尿了裤子一样。
裤裆湿的是一边开车一边放A片  发表于 2014-12-15 15:10
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
mfkyygt + 5 神马都是浮云
查看全部评分
发表于 2014-7-21 09:39 | 显示全部楼层
夏天确实是不好过
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
mfkyygt + 5 很给力!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2014-9-21 14:08 | 显示全部楼层
不经不觉间已经两个多月了,呵呵,折腾时间断断续续,从洞洞板到自制PCB板,今天终于把手动空调改成自动温控了。上几个图片,算了完成一个DIY job吧
洞洞板测试温控功能
洞洞板测试温控功能
主控板
主控板
后来做的PCB板
后来做的PCB板
 楼主| 发表于 2014-9-21 14:14 | 显示全部楼层
明天装机后,再上几张实际效果图
GMT+8, 2026-6-23 12:53 , Processed in 0.040032 second(s), 31 queries , Gzip On.
