楼主: inced
[其他综合] 快奔溃啦~求教IIC通讯的DS3231
发表于 2015-3-21 22:32 | 显示全部楼层
楼主的估计是电池引脚虚焊了。
我买的1.45元的3231是假货,一天能差2分钟.不过不累加.
发表于 2015-5-10 06:53 | 显示全部楼层
楼主搞好了没有?我用的感觉驱动起来很简单啊,最初是1302,精度差不满意,后来换了887,精度比1302明显好, 但还是不很满意,最近换 了3231感觉最好,移植也不麻烦啊。每种芯片都是最后取出时分秒数据给显示程序而已。如果楼主的能正确显示但是不记忆,建议先换个好电池试一下,我买的是模块,就是上面带电池的,一开始也是不记忆断电就要重新设置,连续工作了一段时间后又好了。
发表于 2015-5-10 09:11 | 显示全部楼层
四哥! 发表于 2015-1-26 01:16
我用DS1302也有这样的问题,秒数还是80,不走秒。请问LZ解决了吗
电池没电了,换电池!!!!!!
发表于 2015-5-10 10:01 | 显示全部楼层
DS1302秒数80,不走秒,是因为DS1302初始化的时候,要发个指令让它出发,不是原装的说明书好像没提到这个
发表于 2015-5-10 10:17 | 显示全部楼层
狗狗百里游 发表于 2015-5-10 10:01
DS1302秒数80,不走秒,是因为DS1302初始化的时候,要发个指令让它出发,不是原装的说明书好像没提到这个 ...
原因找到了,是因为备用电池没电了,初始化失败
发表于 2015-10-24 22:54 | 显示全部楼层
HYLG 发表于 2015-2-12 22:42
淘宝上买了20片,今天刚到,1.45元一片.
还得做个板子试试看准不准.
3231用了没有?准不准?试过老化寄存器没有?“我买的1.45元的3231是假货,一天能差2分钟.不过不累加.”意思是每天块两分钟?一个月快60分钟?
发表于 2015-11-3 21:06 | 显示全部楼层
我买的也是假的。根本不能用。差不多也是一天差2分钟。
发表于 2015-11-9 11:52 | 显示全部楼层
还得做个板子试试看准不准.
额 那个我看到过  我觉得那个价格 好水  很想买  后来还是没买   我知道真货之前蛮贵的
发表于 2016-3-9 10:55 | 显示全部楼层
lz搞定了吗?我买了俩模块,上电就写没问题,上电后读偶尔性读出来都是0xff,读几次就正常了,有时候上电正常。
GMT+8, 2026-6-23 06:26 , Processed in 0.035152 second(s), 25 queries , Gzip On.
