楼主: Siagfried
[其他DIY] 交作业,我的DP50W台机终于设计好了
发表于 2014-7-22 13:08 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-7-21 22:05
老大你就给了这么一个评语啊
这个评语表示超出想象,至少超出我的想象,按你的这个设计,我得设计个大屏版才对的上这个复杂的壳子
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:26 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2014-7-22 09:28
盖子的转轴不用那么复杂,盖子做2个耳朵,侧面板做2个孔
想过,但是怕强度不够。
靠。论坛不支持动画gif
mov.gif.zip
97.06 KB, 下载次数: 499, 下载积分: 一乐金币 -1
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:31 | 显示全部楼层
sjtx1971 发表于 2014-7-22 09:55
设计很棒,但感觉旋钮设计不够人性化,因为一般人调节都用右手,这样调节时手会挡住屏幕,除非是习惯用左手
这个要问楼下A大了,是根据原来A大的设计来的,左侧是原来的拨盘及串口数据区,右侧是输入输出过大电流的。所以这个台机也是左侧及中间是串口数据控制及键盘,输出什么的都放右边,两者如果交叉对键盘干扰挺大的。
 楼主| 发表于 2014-7-22 14:35 | 显示全部楼层
正好设计中有个小问题咨询一下A大,键盘和DP50W的reset复位能接在一起吗?就是按一下按钮两个东西一起重启。
发表于 2014-7-22 20:39 | 显示全部楼层
强!!!!!!!!!!!
发表于 2014-7-24 17:50 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-7-22 14:35
正好设计中有个小问题咨询一下A大,键盘和DP50W的reset复位能接在一起吗?就是按一下按钮两个东西一起 ...
键盘干扰,不知可不可以加屏蔽解决
刷机口上有RESET引出,可以把2个单片机的RESET相连,接到一个按钮上
 楼主| 发表于 2014-7-24 18:42 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-7-24 17:50
键盘干扰,不知可不可以加屏蔽解决
刷机口上有RESET引出,可以把2个单片机的RESET相连,接到一个按钮 ...
谢谢,现在布线分离,好多了
发表于 2014-7-25 22:29 | 显示全部楼层
提个建议:键盘应该放在屏右边,而且右边不要再有任何开关插座了,插座都放在屏下边,开关可以放在屏左边,这样插上插头后,可以看着屏右手单手操作而且总高度可以减少一半,就方便用围框机箱了
发表于 2014-7-30 07:24 | 显示全部楼层
成品搞好没   上个图看看
发表于 2014-7-30 10:35 | 显示全部楼层
Siagfried 发表于 2014-7-24 18:42
谢谢,现在布线分离,好多了
我找到个SketchUp 软件,带注册机的,但是不带正视,俯视,侧视,偏好设置里面也没有,而且还不带插件,你用的什么版本的?谢谢!
GMT+8, 2025-8-26 02:29 , Processed in 0.042142 second(s), 29 queries , Gzip On.
