楼主: 吴凯
成色好, 0-30V 0-3A 数显可调电源 95 包邮起
发表于 2014-7-28 12:26 | 显示全部楼层
楼主呀!真的没有你所说这么差哟,找了一个国产的短路了1分钟都没问题哟。
视频还在发布中链接没生效晚上附上
发表于 2014-7-28 12:42 | 显示全部楼层
DC电源短路测试
 楼主| 发表于 2014-7-28 13:06 | 显示全部楼层
那么你那种质量可能超级好吧, 呵呵, 原厂电源一般都有说明, 预设电流不要超过10S
发表于 2014-7-28 19:03 | 显示全部楼层
也就二、三百元的电源而已那有什么超级之说呢??这种电源要么恒流要么就恒压就是这样呀!短路时就当是满载而已,其实短路的时候功耗不是很大所以可以说是不会烧坏功率管的,估计短路时功率管的功耗也就二、三十瓦吧!具体没测过。
此言差矣,短路时候功耗都由功率管承担了,只不过是输出的功率不高,内部消化的功率很高(就是功率管消化了)。  发表于 2014-10-12 21:45
 楼主| 发表于 2014-7-28 19:36 | 显示全部楼层
LBQ691477940 发表于 2014-7-28 19:03
也就二、三百元的电源而已那有什么超级之说呢??这种电源要么恒流要么就恒压就是这样呀!短路时就当是满载 ...
一般短路就是 很大功耗,很容易照成 散热或者管子过流 击穿
发表于 2014-7-28 19:42 | 显示全部楼层
这种电源你可以拆开看看里面的电路构造就会明白的,我相信当它输出 30v且带 3A负载时的功耗会比短路还大,散热片也更热。
同时我还相信你所卖电95元的电源短路也不会像你所说的超10S就烧坏,如果真的会烧坏那么它就好像不值这价了
 楼主| 发表于 2014-7-28 20:53 | 显示全部楼层
LBQ691477940 发表于 2014-7-28 19:42
这种电源你可以拆开看看里面的电路构造就会明白的,我相信当它输出 30v且带 3A负载时的功耗会比短路还大 ...
还是不建议,别人拿去玩短路试验,电源也不是我做的,别人工厂服役那么久也没坏,但是还是同意  说明书说的,短路预设电流切勿超过10S,这样对机器没那么容易损坏吧
发表于 2014-8-1 11:08 | 显示全部楼层
哈哈哈哈   尽信书,不如无书
发表于 2014-8-1 11:31 | 显示全部楼层
吴凯 发表于 2014-7-26 00:32
那你试下咯,,,,,,,,,,,,,看看你们手头的 电源, 调整到最大输出和最大电流 短路正负极会有 ...
基本没后果  建伍 利达 菊水  都有  都试过  无问题  最多冒一下火花
发表于 2014-8-1 11:33 | 显示全部楼层
短路后恒流功能启动  输出电压自动降低  变压器那边会切换到最低输出的交流电压给主板   所以基本没问题   除非这个不带恒流功能
GMT+8, 2025-8-20 15:44 , Processed in 0.041017 second(s), 20 queries , Gzip On.
