楼主: 348531379
DIY 雕刻机进度
发表于 2014-8-24 15:30 | 显示全部楼层
什么时候有套件啊?
发表于 2014-8-26 20:21 | 显示全部楼层
楼主,这两天什么情况了呀。
发表于 2014-8-26 22:32 | 显示全部楼层
能做到A4纸大小,或者A5的就好了
 楼主| 发表于 2014-8-27 08:22 | 显示全部楼层
a51369 发表于 2014-8-26 20:21
楼主,这两天什么情况了呀。
在做最后的测试   硬件已经完成
 楼主| 发表于 2014-8-27 08:24 | 显示全部楼层
xcs0001 发表于 2014-8-24 15:30
什么时候有套件啊?
计划是8月底出套件  但是现在又出了点问题  现在已经修改好了  设计失误  导致无法安装   套件要推迟一点   最迟9月份就会出
 楼主| 发表于 2014-8-27 08:26 | 显示全部楼层
☆小小罪人 发表于 2014-8-26 22:32
能做到A4纸大小,或者A5的就好了
这次出套件 就是A5尺寸  210*150的
价格 什么材料做机架  发表于 2014-8-27 09:49
发表于 2014-8-27 09:22 | 显示全部楼层
那么小啊,好想看看真机啊。。
发表于 2014-8-27 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
等啊等,顺便弄些蛤蟆夹。
发表于 2014-8-27 13:29 | 显示全部楼层
100MHZ 发表于 2014-8-1 00:07
要精度,轴承底座是必须的,切削力百分百传递到丝杆,没角接触轴承,怎么保证轴向间隙串动?普通轴承轴向 ...
强烈赞同100MHz的见解。
丝杆不用丝杆座的话,完全是白瞎了直线导轨和CNC加工机架的高投入。
丝杆通过联轴器接普通步进电机,步进电机的轴承用手感觉是没间隙的,但是实际加上轴向负载还是会有间隙的,因为设计上就没有间隙调整措施。
然后就是弹性联轴器,这就是个弹簧,加上轴向力也是可以压缩的。
当然,轻负荷可能感觉不明显,但是这个环节Y轴的刚度下降是必定的。
其实丝杆座也很好买还不太贵,加上也不会多多少钱。
发表于 2014-8-27 13:35 | 显示全部楼层
348531379 发表于 2014-8-24 08:42
软金属可以加工  不过对主轴有一定的要求,功率太小  只能慢慢啃
想加工金属的话,最关键的不光是主轴功率,更多考验的还是机器整体的刚度和间隙的调整,不然负荷一大就变成颤抖机了,严重影响加工精度和表面光洁度。严重的还会撞断刀具。
LZ这个设计架构还是不错的,不过需要增加丝杆座和加强龙门转角连接部位的强度,从提高刚度着手。
GMT+8, 2025-8-26 06:49 , Processed in 0.089426 second(s), 30 queries , Gzip On.
