楼主: fang316
[其他DIY] 试做一个最细0.254的双面板
发表于 2014-8-3 10:13 | 显示全部楼层
sexmo 发表于 2014-8-3 09:19
感光做到0.1,其实非常的不容易。比热转印做到0.25更难。
菲林和墨水的选择,曝光光源的选择,时间的把 ...
请教个问题,曝光时菲林的打印面与铜箔贴在一起还是非打印面?
当然是打印面了。。不过底层要做镜像处理。。跟直接热转印是一样的  发表于 2014-8-3 11:44
挡住了,就不会分解,不挡住就分解,记住这个你就明白了,  发表于 2014-8-3 11:18
发表于 2014-8-3 12:20 | 显示全部楼层
如果是打印面与铜箔贴合,那么应当是顶层镜像,底层直接打印
发表于 2014-8-3 12:55 | 显示全部楼层
做过0.3的,双面热转印的
发表于 2014-8-3 17:10 | 显示全部楼层
镜像打印,如果你的PCB软件没有镜像功能,就出PDF,用AI打印,随便你怎么镜像,怎么修改。个人用没必要出gerber,修改太麻烦。
曝光的时候,要将打印面贴铜箔,还要用厚点的亚克力板压紧,主要是为了减少紫外线的散射。防止线条变宽。
不过个人的经验,窄线曝光后,多半会更窄。毕竟我业余条件下没有面光源。
我是用两片10mm的亚克力,吧板子和菲林夹在中间,再用两个夹A4纸的大夹子夹紧的。亚克力是PMMA成分,实际卖的还有PS料的,效果很差。买的时候要注意。
发表于 2014-8-3 17:13 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-8-3 09:50
腐蚀时又会变窄些
腐蚀的时候,用三氯化铁,能兑多浓就兑多浓,腐蚀液越粘稠,侧蚀越少。
如果太浓了,腐蚀会慢,加个几块钱的小气泵或者污水泵,吹气泡或者喷腐蚀液都可以,比手摇快N倍。
也研究过一段时间的过硫酸铵,浓度不够,侧蚀不好控制。效果不理想。
发表于 2014-8-3 17:16 | 显示全部楼层
sexmo 发表于 2014-8-3 17:10
镜像打印,如果你的PCB软件没有镜像功能,就出PDF,用AI打印,随便你怎么镜像,怎么修改。个人用没必要出 ...
顶层要镜像,底层就不需要镜像了,
发表于 2014-8-3 17:24 | 显示全部楼层
benli 发表于 2014-8-3 17:16
顶层要镜像,底层就不需要镜像了,
对。
一直都在做单面,忘记这茬了。
不能自己做黑孔和电镀,如果不能用插件引脚代替过孔,我基本都不会考虑手工双面板,宁愿用0欧或者磁珠来跳线做单面,或者直接打板。
其实是我太懒了,打孔都嫌麻烦。特别是在打板3,50块钱的时代。
发表于 2014-8-3 18:26 | 显示全部楼层
sexmo 发表于 2014-8-3 17:24
对。
一直都在做单面,忘记这茬了。
不能自己做黑孔和电镀,如果不能用插件引脚代替过孔,我基本都不会 ...
就是单面板可以在顶层布线,也可以在底层布线,个人习惯是贴片多的时候顶层布线,直插多的时候底层布线
发表于 2014-8-3 18:59 | 显示全部楼层
我不是学电子的,有个问题不明白:
为什么明明有很大的空间,为什么还用这么细的线,为什么不把线占1半的空间?
高频我可以理解,干扰嘛
空的部分电压高300多伏  发表于 2014-8-3 19:44
GMT+8, 2025-8-25 18:46 , Processed in 0.048221 second(s), 32 queries , Gzip On.
