楼主: 968201
夏普19V 2.1A 笔记本 电源 12元一个!一个也卖!
发表于 2010-9-27 09:39 | 显示全部楼层
前些天弄了2个,收到后空载测了下输出电压。
1个输出正常,另一个无输出。
外壳很紧,但能无损开壳,外壳缝隙正好能插入菜刀,沿4边用菜刀撬断超声波焊接点即可无损打开。
电源体积小,适合做便携的白光驱动。
内部电路:低压直流部分电路很简单,背面的贴片元件都省掉了,有焊盘无元件。
估计没法改输出电压,有没有 输出过载 和 短路保护 不清楚, 或许也没有,不下定论。
无输出的那个电源,高压电容处烧了,烧短了正极管脚及附件的元件。
楼主说发货前都带载测试过,那只有可能是我空载测试上电时烧了,不过没听放烟花的响声。
如果是后一种原因的话,那就是说由于输出端短路或其它原因,而电源无短路保护烧掉了。纯属推理无客观依据。
不过之后反复确认过输出线应该没有短路。
前段时间一直在外出差没空去折腾,连中秋都是在火车上过的。有时间了我再上电子负载测试下活着的这只。
发表于 2010-9-27 10:32 | 显示全部楼层
连接在哪,搞个来改白光试试
发表于 2010-9-28 11:01 | 显示全部楼层
弄了2个,收到后空载测了下输出电压均正常。
已用菜刀无损打开一只,想把白光控制器放进去,但空间太小,电位器塞不进去。
楼主有办法吗??
GMT+8, 2026-6-13 10:47 , Processed in 0.027805 second(s), 16 queries , Gzip On.
