查看: 5517|回复: 25
关于无线路由器的基本设置 [供老FU参考]
发表于 2010-7-5 23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天熊折腾无线路由,老FU说让熊折腾完了告诉他一下怎么设置,最好有图。可这几天折腾完卖完却犯了难,因为不同品牌的无线路由界面差异挺大,基本配置选项都不太一样,只能大致说一下步骤了,供老FU参考。有说错的地方也请其他朋友补充指正。
①明确用途:先搞清楚搞这东西是用来干啥,如果是组局域网,那还是得上802.11g,达到54M的带宽,不然文件传输什么的速度太慢。但如果只是家里共享一下宽带上网,则802.11b那11M的带宽基本就够了。根据熊的测试,在连开几个普通下载占完512k带宽的情况下,11M的无线带宽也就占掉10%左右(NOKIA D211随卡软件显示),因此就是2M的ADSL,802.11b也足能应付了。而且现在11M的设备大量淘汰,很容易淘到物美价廉的。
②确定是AP还是ROUTER :如果原来已经有路由器则可以考虑是否需要更换,如果本来就是局域网接入,那更是只要一个AP就行。如果只是要一个AP,那么无线路由可以不设置WAN部分,只设置好无线,然后把局域网线接到交换机任意一个口上就成。有些路由器可以直接设置成AP,那样更方便。
③确定设备:如果只是AP那随便找台路由器就成,当然市场上有时也可以见到专用的AP,熊就碰到过HP的室内AP,但大且重。如果需要路由最好选一些大品牌,至少资料好找也相对靠谱些。另外还要考虑一个问题就是是否需要BT下载,比较弱的路由器在BT连接比较多时容易死机,尤其是用迅雷的情况下。在市场上淘路由器要注意成色,太差的往往是坏的,因为过了很多道手,多数已经检测过了。没电源的下手慎重,一来坏的概率高另外也不太好配电源。如果非要下手必须得足够便宜,另外电压最好选择5V或12V的,插头最好是5.5的,这样将来也好配。多数情况成色越新附件越全性能越低,好的概率就越高。最后就是二手路由器要注意天线,这是最容易损坏的地方。
④设备初始化:新到手的路由器先通电看看,一般会有一个启动的过程,指示灯会有一个循序渐进的闪动顺序和过程。然后对设备进行复位,这点非常重要。不恢复到出厂状态很可能前一个主人的一些设置会给你的测试及使用带来麻烦,甚至你根本找不到IP,也不知道密码。路由器一般都有一个reset孔,用牙签、圆珠笔尖或其他可以伸进圆孔的工具在加电后按resret按钮10秒钟以上,多数情况下会看到指示灯有些变化,表示复位成功。
⑤进入系统:现在的绝大多数小型家用及SOHO无线路由器都是WEB页面设置,复位后的路由器LAN端IP多数是192.168.1.1,但也有些特殊的,可能设置为192.168.0.1或192.168.2.1,可以根据路由器的型号上网上搜索。大厂的设备比较容易查到,也容易找到使用说明。确定LAN端IP后,用一根网线连接设置用计算机的网卡及路由器,网线插在路由器交换机任意一个口上(一般路由器有4个交换机口)即可。将电脑的网卡IP地址设置成与路由器IP地址的同一网段IP,之后在浏览器的地址栏输入路由器LAN端IP地址,即可看到路由器设置界面。如果在网上查不到IP,就只能用一些工具软件扫描了。进入设置界面时有的路由器会直接跳出对话框要你输入用户名密码,多数路由器的缺省用户名密码都是admin,但有的路由器不需要用户名,只要密码。还有的路由器进入主界面不需要密码,进入功能设置时才要鉴权。缺省用户名密码在网上也可以根据路由器型号查到,一般和复位后的IP地址归纳在一起。
⑥配置前的准备:首先要作的是修改你的路由器登录密码,要知道这可以无线路由器,现在蹭网的人挺多,这道关不把好什么加密都没用。修改密码后根据需要重新配置路由器LAN端的IP地址,配置到你需要的网段,虽然多数人都用192.168.1网段,但也可以需要不同,此外那个不是这个网段的也要改一下。修改IP后路由器会重启,然后修改计算网卡的IP地址网段(如果需要的话),再用新的IP地址和密码重新登录路由器,开始下一步的设置。
⑦WAN配置:多数路由器有配置向导,但也有的没有。这些向导也就那几项,根据用途不同有的需要设置有的不要,干脆分开来说。先说WAN,仅当需要路由功能时才要设置这个,如果只是当AP用可跳过这步。WAN端一般有几种设置,对于我们来说一般常用的是ADSL,也叫PPPOE方式。只要把ADSL的用户名和密码填在指定的位置即可。有的路由器会有一些补充的比如自动断网或是按需拨号什么的选项,没搞清楚前先取其默认值或选项即可。其他的如小区宽带什么的熊没设置过,可以请教相关的服务提供商。
⑧DHCP配置:在配置无线部分前先配置一下这部分,因为一般的无线网卡都是设置成自动获得IP地址的。如果局域网中已经有其他的DHCP服务器(比如只当AP用,而路由器上已经开DHCP),则无线路由器可以不开DHCP。如果开DHCP,首先要确定地址池的范围,一般路由器的缺省设置是100以上的地址,但也有的从2开始。指派地址有的从高端开始,有的从低端开始。建议设置成192.168.1.100-192.168.1.200(如果为其他网段改为相应网段即可)间的地址,跑一般家庭或小规模应用了。租期使用缺省配置即可,对于一般应用不必改这项。
⑨无线部分配置:无线路由器一般是可以关掉无线的,但默认是打开的。无线网有个名字,一般每个品牌会给自己的路由器设置一个默认值,比如WAN或商名如linksys等,可以改成自己喜欢的名字,熊目前用的是koala@PEK,如果附近无线网比较多,一个好的名字可以便于自己识别。如果裸奔这就差不多了,其他取默认值即可,如果你不怕别人蹭网的话。如果要加密首先看是否支持WPA,相关介绍上网上找,但要确定你的网卡是否支持。WPA目前熊的路由支持但网卡不支持,所以这部分没设置过。老一些的11M多数没有WPA,所以只能用WEP了。WEP用128位以上的,密钥可以用字母或是16进制的。字母一般是要13个字符,16进制也是要13个字节。多数路由器密钥是以明文保存的,所以只要进入路由器就能看到,这下明白设置一个好的路由器密码的重要性了吧。
⑩最终调试:设置完成后就可以开始调试了,调试要循序渐进,一步一步的来。先测试路由,在设置界面看看PPPOE拨号是否正常,如果正常WAN端会得到公网IP。然后先用网线测试有线路由是否正常,能够正常上网后再测试无线。测试无线时一定要在有网线直接连接的情况下进行,不然如果连不上你都无法修改设置。无线可以先不设置加密,先搜索到网络,然后连接看看是否能连上,DHCP是否正常。如果连不上可能是无线设置的问题,也可能是DHCP设置的问题,检查这两个部分,直到能不加密可以连上。然后在路由端设置加密,再在网卡端刷新无线网重新连接,这时会要求你输入密码,输入13位或13个字节的密钥,如果正常这时即可连上无线网。
好了,如果一切正常下来就可以享受无线网了。{:3_468:}
发表于 2010-7-6 07:04 | 显示全部楼层
哪里有“入门级”的普及性知识和专有名词介绍?
发表于 2010-7-6 07:22 | 显示全部楼层
介绍的很详细,熊的总结超强。
 楼主| 发表于 2010-7-6 08:37 | 显示全部楼层
无锡风 发表于 2010-7-6 07:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    小汗一把,这个还不够入门级呀,{:3_484:} .不过主要是给老FU看的,他平时接触网络,一般的简单名字应该没问题,就主要几个名词说明一下:
802.11x:无线局域网的协议簇,常见的是802.11b/802.11g/802.11a,前两个工作在2.4G频段,后者工作在5G频段。第一个带宽11M,后两个54M。
AP:Access Point,访问节点,可以理解为无线网里的基站,呵呵。无线路由器就是宽带路由器+AP。
ROUTER:路由器,网络连接设备,用来连接不同协议的网络,提供路由选择及协议转换服务。
WAN:广域网,连接范围很大的网络,我们常上的互联网就是WAN。对应的是LAN,局域网。
IP地址:TCP/IP协议中的网络地址,用四个字节32位二进制来表示,习惯上用4个以点分隔的数字来表示,每个数字最大255。其中有保留给局域网的IP地址段,常用的是192.168.x.x的C类网址,有时也会遇到172.16.x.x的B类网址及10.x.x.x 的A类网址,这三个地址段是预留给局域网用的,公网用的与这个不同,比如202.99.8.1就是一个公网IP。由于IP地址不够用(所以要升级到地址空间更大的IPV6),所以局域网的机器上互联网就有一个地址转换的问题(不转换N多都用局域网地址的机器直接连上互联网就会冲突),这个活由路由器来干,也叫NAT。为了便于管理,可以把网络分成若干网段,由子网掩码来实现。比如子网掩码是255.255.255.0,这样只是前三段是一样的就是同一网段,可以直接通信,不是同一网段的需要通过路由器来选择路由并转发。
ADSL:非对称数字用户环路,xDSL的一种,听起来很绕,其实就是在普通电话线上跑宽带的一种方式。电话线过去是为了跑模拟语音设计的,带宽是3kHz,多余的为了保证通话质量要过滤掉。其实现在光纤都已经到了端局,就是要解决到用户的这一段接入的问题,所谓“最后一公里/英里”。ADSL就是利用双绞线上可以容纳的多余带宽,留一部分仍然用来跑语音,其他的带宽用来跑数据通讯。由于一般上网下行数据多上行数据少,所以最大可以提供上行640kbps,下行8Mbps的带宽。但是否真能这么快,取决于以下几个方面,一是你交了多少钱,二是你离电话局有多远,三是这段线路的质量。PPPOE是ADSL上的一种协议。
DHCP:动态主机配置协议,用来给一个网段里的主机分配地址。我们一般可以给自己机器的网卡设置一个IP地址,这叫固定IP。也可以设置为自动获取,这样机器启动后就在网络里找DHCP服务器,由DHCP给分配一个地址。这个地址是有租期的,过期就会重新分配一个。如果没找到DHCP服务器,WINDOWS就会自动给网卡设置一个169开头的地址,比如169.227.0.254什么的,说明找不到DHCP服务器。
WEP/WPA:无线局域网里的加密方式。如果不加密则一个无线局域网就谁都可以上,比如麦当劳或者开封菜(KFC)里的无线局域网。但多数情况下我们不想这样,这就需要加密。WEP比较老,有一定的缺陷,比较容易破解,WPA比较新,不容易被破解。所谓的蹭网无非两个途径,一是无视幅射超标的危险加大发射功率同时增强接收灵敏度,以和更远的无线网相连接,二是破解别人局域网的加密。现在破解的主要还是WEP方式加密。
看了一下前文中的专用名词主要就是这些了(有说错的请其他狼补充指正),还有哪些需要熊加以解释的?嘻嘻。{:3_468:}
发表于 2010-7-6 09:13 | 显示全部楼层
谢谢  考拉!
慢慢学习......
发表于 2010-7-6 09:17 | 显示全部楼层
谢谢  考拉!
慢慢学习......
发表于 2010-7-6 09:33 | 显示全部楼层
刚才“浏览”了 考拉的名词解释.......
深入浅出!
佩服。
我慢慢来......记不住。
发表于 2010-7-6 09:35 | 显示全部楼层
请教下熊,下列名词都是嘛玩意儿~
SNMP
IGMP
Spanning Tree
{:3_472:}
发表于 2010-7-6 09:36 | 显示全部楼层
虽说知道是啥个意思,就是不会用,不知道熊对这些了解不?
 楼主| 发表于 2010-7-6 09:46 | 显示全部楼层
深入浅出!
佩服。
我慢慢来......记不住。
无锡风 发表于 2010-7-6 09:33 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    现学现卖,4月才考过.{:3_483:}
GMT+8, 2026-4-21 20:28 , Processed in 0.037222 second(s), 28 queries , Gzip On.
