楼主: 社建电子
碉堡了 为啥小锅就在我家收不到台呢
发表于 2014-8-20 17:49 | 显示全部楼层
搜星是个细活,我有一次调方位调了二个多小时,不过有工具快些,最少得有个指南针,仰角是不用调的,因为你买的时候能收到,你首先要找到水平面,再朝南左右转动就可以收到,有信号强度证明馈线连接正确
 楼主| 发表于 2014-8-20 18:37 来自手机 | 显示全部楼层
方向试了一圈了,不行的,前几天给我姑家装个锅子,随便一放那质量都50几了,一搜索就有42个台了
发表于 2014-8-20 19:06 | 显示全部楼层
你是没对正星啊!朝向西南,信号强度红色只是代表高频头和机顶盒连接上了,这是不行的,对正了以后信号强度和信号质量都是绿色的,没信号质量是收不到台的。
发表于 2014-8-20 19:32 | 显示全部楼层
8=3 发表于 2014-8-20 17:10
我也上一当。以为啥坏了。买了头,再买一机。
结果发现,还是调试没对准,,,,
小锅信号极好的,很好调,常安装的连仰角都能八九不离十,我有一回将锅拼凑完毕看准方向直接一摆,信号质量(不是信号强度)立马92,左右的旋转角度也是挺大的;
这东西安装关键是仰角粗调,要是地面基本水平,仰角先调个大概(可以和别人的比较一下),用馈线连接好机顶盒并通电,并不需要电视机,按动遥控器的信号质量键,待机顶盒显示“P00”(没对准情况下,要是稍微对准了就不是0了),就可以稍快地转动天线了,总有一个角度有信号的,然后细调角度,待信号质量最大再固定天线底座,然后微调仰角至信号质量最大就OK了。
发表于 2014-8-20 19:45 | 显示全部楼层
liliuqun 发表于 2014-8-20 17:49
搜星是个细活,我有一次调方位调了二个多小时,不过有工具快些,最少得有个指南针,仰角是不用调的,因为你 ...
指南针倒是不需要,大概对个西南方向再左右微调就可以出来了,只是有一次到乡下去帮人安装一套,主人竟然说不出东在哪面,好吧,问问太阳是从哪边出来的,结果竟然说是没有注意,那就只好先按平时的仰角位置调好(要是不知道仰角可以上网查的,各地稍有不同,再用量角器调个大概),再大范围转圈,才算找出位置。
发表于 2014-8-20 20:56 | 显示全部楼层
角度不对,具体朝向要看位置。我们这朝向西南。移的时候要以一厘米左右转圈移动,移动距离不要太大,不然很难找到信号。。。
还有就是锅面前面不能有遮挡物。树太多遮住锅面和卫星的中间肯定不行!
再由就是仰度
发表于 2014-8-20 20:59 | 显示全部楼层
LZ好像是做五金的生意是吧
推荐你不要用这些小锅,现在好多封掉了,还是买C/KU的真正卫星接收器吧。
发表于 2014-8-20 21:19 | 显示全部楼层
结果发现,还是调试没对准,,,,
我中过一回。。。。。调了好几回没调出来。以为高频头有问题。拿到卖接收机器,人家一下子调出来。人家要收我10块,这10块太好赚了,最后给5块。
第一次调星号10年前,调76.5....电子报看了不少,慢慢调要有耐心,结果终于调了出来了。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-21 13:03 来自手机 | 显示全部楼层
小虎子 发表于 2014-8-20 12:41
这个地方好眼熟呀  周口那?单城不成?
郸城。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-8-21 13:09 来自手机 | 显示全部楼层
锅子问题,还有买的新头不能用,今天接别人的锅子可以收到信号,把新头装别人锅子上收不到,把旧头装别人锅子上可以收到,由此可见,我的锅子是坏的,新头是坏的。
看来要买个锅盖了。
GMT+8, 2025-8-27 08:34 , Processed in 0.039883 second(s), 27 queries , Gzip On.
