查看: 7037|回复: 21
DP50各种状态下的示波器图(DP50W充手机用户可基本放心)
发表于 2014-8-22 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近对DP50 的有关高压脉冲的问题讨论的比较多,大家列举的情况比较多,现在把我的实验情况给大家汇报下:
电源A(19V 输入):
测试条件: 4V,300mA,负载是1WLED
开始恒压4V,接入的瞬间降到3.5V,稍后由于LED没有接散热片,电压稍有上升,但稳稳的处于恒流中;
测试条件:4V,300mA,负载2欧功率电阻
开始恒压,接入负载时,电压有些跳变,甚至低到0V,几十毫秒后稳定,未出现高压脉冲;
撤去2欧负载:
可以看到,电压有个大约8.8V的高压脉冲,持续10mS
电源B:19V输入,和电源A是用的同一19V电源
测试条件: 5V,500mA,负载是2欧功率电阻
可以看到,这次恒流相当的平稳
断开2欧负载:
产生和接入电压相近的16V脉冲,这个反复测试多次,波形基本一致
在电源输出端,并联3300uf 16V 的电容一只,同样的环境测试:
发现高压脉冲就平稳多了;
测试多台,以上为比较具备代表性的图;大家也可以按上诉条件测试下;
USB-1 那路:从USB-1接线出来,负载还是2欧黄金电阻,电流设置限流500mA
可以看到,由于有TVS的限制,基本不可能出现高峰,除非TVS先烧掉;
因此对于DP50W的纯充电用户,根本不需要担心。
USB-2那路,由于固定5V,不会有其他什么问题(有问题的话,先烧的是电源自身);
结论:
1、DP50W由于有TVS,USB充电,是非常保险的,无须担心;
2、机器个体有差异,恒压转恒流未见一台机器有高峰,但恒流断开,高峰比较普遍
3、再次证明,DP50也其他DIY的DC-DC电源问题一致,都有高峰问题,但是由于其他电源有大电容,实际上缓冲了这个问题,实验加到8200uf,高峰基本被削平,变成土包
因此,建议:
1、DP50的用户,建议优先使用USB1,USB2使用时,建议直接升到3A,进入不限流状态,也应该很保险,或者自己在USB1电源2端加装TVS
2、建议在特制一根香蕉头引线,在插头附件,焊一个大电容(绑线上),基本就很保险了
发表于 2014-8-22 21:28 | 显示全部楼层
赶快写片子去。
发表于 2014-8-22 21:29 | 显示全部楼层
哈哈  长时间工作你测试没有?超过3天以上的长时间工作  ?
 楼主| 发表于 2014-8-22 21:31 | 显示全部楼层
俺们家的给手机充电的那台基本没断过电,家里的设备太多......
发表于 2014-8-22 22:24 | 显示全部楼层
产生高峰是3R33的本身的问题吗?
 楼主| 发表于 2014-8-22 22:59 | 显示全部楼层
icewind 发表于 2014-8-22 22:24
产生高峰是3R33的本身的问题吗?
应该是恒流回来的消震电容导致的反应迟钝,估计DC-DC模式的通病
发表于 2014-8-22 23:34 | 显示全部楼层
感谢A大测试!这样大家心里就有底了!
发表于 2014-8-23 00:10 来自手机 | 显示全部楼层
还是尽快解决高压,恒流状态,若插头接触不良,输出10ms高压也是很危险的
发表于 2014-8-23 00:19 | 显示全部楼层
我发现a大测试为什么跟实际有出入。
主输出
你设置4v 10ma恒流,去点亮一个普通草帽led,会发现 先非常亮(0点几毫秒),再灭了一次,然后才正常发光。
   设置4v 100ma恒流,去点亮一个普通草帽led,会发现体质不好的,非常亮一下直接烧了。
这个情况a大你自己真的试过么,。。29;
这种情况的确一直都是这样,你波形图为什么感觉不会发生这种情况?
我也是这个情况,设置恒流接LED会先高亮后变暗再恢复正常,体质差的非常容易挂,兄弟你说的4v 100mA点草帽是不是打错了,我认为恒流应该是硬件控制的,怎么会反应这么慢  发表于 2014-8-23 09:03
发表于 2014-8-23 06:17 来自手机 | 显示全部楼层
ekucn 发表于 2014-8-23 00:19
我发现a大测试为什么跟实际有出入。
主输出上
草帽最大20mA吧,你设100mA不烧才怪。
GMT+8, 2026-6-17 04:11 , Processed in 0.035808 second(s), 31 queries , Gzip On.
