查看: 10710|回复: 7
爱威AIVINM360数字效果器
发表于 2014-8-23 07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱威AIVINM360数字卡拉OK效果器4,开机 按键旋钮使用正常 屏幕显示正常调节按键 旋钮输出声音有变化 不会使用 2公斤200不包邮,其中一台外壳有些变形 后面缺2个螺栓内部无修 180不包邮。打包优先 评论家 放鸽子的请绕道 标准语2小时付款 售后不退不换 不经常在线电话13998355310  我的支付宝cysxyd@163.com    *永帅
M360+主要功能:
精细高档点阵屏,将全部参数准确显示,一览无遗。
超低音管理器,当话筒打开时,可以将超低音设定到你想要的任何音量。
信号自动搜索,准确无误。
BGM
背景音乐输入和恒定音量设定,当演唱暂停时,机器自动进入恒定音量的背景音乐播放。
多路信号输入,更有DIG INPUT数字信号输入,高品质信号源确保系统音质效果。
电子音量和最大音量设定,可以有效保护在误操作下不会损坏喇叭和后级功放。
伴音Treble\Mid\Bass\Subwoof四段数字均衡调节。
数字升调、降调、自动恢复,让您唱得更轻松,更方便。
Subwoof LPF
40-150HZ任意设定,音量可微调,同时受主音量同步控制。
Music Balance
平衡设置,可以满足不规则房间,特殊听感的要求。
2CH
3CH4CH5CH伴音声场任您设置,使演唱现场气氛十足。
S Volume
环绕声音量调节。
Surround sel
功能,可以任意设置环绕声为立体声或消除原唱模式。
Center Volume
可以单独调节中置声音大小,以平衡个人听感的需要。
Music Auto Level
音乐信号自动恒定电平设置功能,特别适用于VOD用户。
Music Vocal
音乐声道及消除原唱设置。
Mic Volume
话筒音量和话筒最大音量设定。
Eff Volume
话筒效果电平设置。
F.B-EX
加强型防啸叫设置,根据房间大小选择合适的参数,可以彻底消除啸叫现象。
Feedback-Time
反馈抑制响应启动时间设置.
Mic Exciter
话筒激励参数调节。
Reverb Time
混响时间设置。
Reverb Level
混响电平调节。
Echo Repeat
话筒回声重复次数调节。
Echo Delay
话筒回声延时调节。
Mic EQ
话筒均衡调节。
Noise Gate
话筒噪声门参数调节。
Echo Mode 4
种回声效果模式。
Ok Mode
话筒声场模式。有1CH—5CH多种人声声场效果供选择。使演唱者更富激情。
Memory\Recall “
傻瓜功能;自己调好的效果储存下来供下次直接调用;也可直接调用专家设定效果。
Locked\Unlocked
可以将工程师(DJ)调好的效果封存起来(加锁),不被无关的人调乱效果。伴音和话筒主音量仍可调节。
补充内容 (2014-8-23 08:33):
还剩3台
补充内容 (2014-8-23 12:00):
还剩2台
补充内容 (2014-8-23 15:14):
  还剩1台外壳有些变形 无修 使用正常 200包邮
补充内容 (2014-8-24 20:45):
已出封贴
 楼主| 发表于 2014-8-23 13:08 | 显示全部楼层
爱威AIVINM360数字效果器     还剩2台
 楼主| 发表于 2014-8-24 06:59 | 显示全部楼层
发表于 2014-8-24 18:41 | 显示全部楼层
发些图片看看,等你回复
主要看外壳变形的厉害不厉害
 楼主| 发表于 2014-8-24 19:38 | 显示全部楼层
liuchengliaaa 发表于 2014-8-24 18:41
发些图片看看,等你回复
主要看外壳变形的厉害不厉害
正面有磕碰不严重  后壳局部优秀 无修(我也不会修)没进水 变形自己看
发表于 2014-8-24 20:23 来自手机 | 显示全部楼层
这货高级
 楼主| 发表于 2014-8-24 20:44 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
 楼主| 发表于 2014-8-25 21:31 | 显示全部楼层
发些图片看看,等你回复
主要看外壳变形的厉害不厉害
全峰快递 300107381554
GMT+8, 2025-8-21 14:59 , Processed in 0.048469 second(s), 21 queries , Gzip On.
