楼主: tyjd
求助,请看图.座充
发表于 2010-7-10 18:26 | 显示全部楼层
不会影响的
 楼主| 发表于 2010-7-17 13:15 | 显示全部楼层
附件上了,请高手们看一下......
发表于 2010-10-16 00:36 | 显示全部楼层
测正、负极没有电压,测中间的脚有3.6v是对的吗
发表于 2010-10-16 02:04 | 显示全部楼层
接个1~10K的电阻到正极或负极试试看,三星座充是接负极。
社建电子 发表于 2010-7-10 16:24 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    同意,而且很可能还需要先接好电池再插电源才能正常识别。
发表于 2010-11-10 16:23 | 显示全部楼层
依照你的那个资料来看中间脚是接地的,分别是 v+ v- RT,中间是地,那个热敏电阻RT是监视电池充电温度的,找个7-8k的固定电阻试下,一般是用100k 或者10k的热阻,标称是25度时的阻值,有的手机没有检测到这个电阻的话,不能开机,至于充电器是不是不能充电,没试过,
发表于 2010-11-10 16:26 | 显示全部楼层
电阻最好在10k附近,因为NTC来说温度越高,阻值越大,太小的话,ic会认为温度高,会保护的,因为锂离子电池温度上下有限制的
发表于 2012-10-15 18:09 | 显示全部楼层
简陋的座充……
GMT+8, 2026-6-15 16:45 , Processed in 0.032662 second(s), 23 queries , Gzip On.
