查看: 3034|回复: 7
[DP50数控电源] dp50wCNC版锂电充电恒流转恒压问题
发表于 2014-8-28 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的dp50wCNC版在冲18650锂电时,1A电流充电,电池电压在达到dp50w恒流转恒压设定电压时就提示电池未接入,充电完成。等于直接由恒流切换到充电完成,我把降流电压设到3.9V,转灯电压降到4.0V,电池电压达到3.9V时,机子会降流冲,到达4.0V时又直接充电完成,提示电池未接入,恒压阶段未介入,电池充电完成电池电压为4.05-4.10V左右,达不到4.2V。为何会这样,请大虾指教。
发表于 2014-8-28 21:24 | 显示全部楼层
你的系统是2.0版本的吗?可能是因为电池内阻问题导致电压上不去
发表于 2014-8-28 21:48 | 显示全部楼层
楼主,这种情况我也遇到过,是电源容量不够,换个3.5A以上的试试
发表于 2014-8-29 08:35 | 显示全部楼层
18650是否有保护板,内阻*电流+电池电压 整个大于保护板电压,因此保护板断开,显示电池未接;把减流电压调低就行
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:22 | 显示全部楼层
系统是2.0版本的,电池是拆机笔记本,充电时内阻显示0.6左右,有机会换新电池试试。
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:24 | 显示全部楼层
电源现用的是品牌19V3.65A的笔记本电源,应该不是电源问题。
 楼主| 发表于 2014-8-29 12:28 | 显示全部楼层
apachectl 发表于 2014-8-29 08:35
18650是否有保护板,内阻*电流+电池电压 整个大于保护板电压,因此保护板断开,显示电池未接;把减流电压调 ...
电池为拆机,没保护板,综合以上兄弟回复,估计是电池内阻问题,有机会换全新电池试试。
发表于 2014-8-29 17:03 | 显示全部楼层
如果是全新电池或者性能较好的拆机电池应该不会有这种现象,楼主试试冲新电池看看
GMT+8, 2026-6-17 01:26 , Processed in 0.031548 second(s), 25 queries , Gzip On.
