楼主: 8055
汽车蓄电池没电了,挑战铅酸电池的极限
发表于 2014-8-29 16:33 | 显示全部楼层
铅酸蓄电池能用7年,说明电池性能确实不错,一般的也就3、4年就不行了
 楼主| 发表于 2014-8-29 16:48 | 显示全部楼层
yleee 发表于 2014-8-29 16:30
电压低于10V,可以说报废了,估计早上充电,下午就用不了。
那8v是让我给折腾完马上测量的。要是空载这么低,我根本就不回去尝试充电了
 楼主| 发表于 2014-8-29 18:56 | 显示全部楼层
lddsn 发表于 2014-8-29 15:17
想试试极限可以,后备箱带个新电池
好主意,还真有2个备用电池,UPS的外置电池,让我给换成了45AH的了。
可以用空气开关切换备用电池,但是改造电路,也留下了自燃的隐患  发表于 2014-8-29 19:31
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:00 | 显示全部楼层
我的两车电池都是在5年以上正常使用没有维护,我觉得合格电池都挺皮实的,关键在于使用习惯,当然还得有个好发电机。严寒地带使用得适当调高发电机的充电电压。
发表于 2014-8-29 19:16 | 显示全部楼层
我觉得测试不是太有价值吧?可能对于接近报废的来说,天天用着,觉不出问题来。如果几十天不用,就完了,带着旧的测试很不准。所以测试的最佳办法就是充满电一个月不用。看看是不是还能用。可是谁又会专门这样测?
 楼主| 发表于 2014-8-29 19:20 | 显示全部楼层
wangxiaoxiao 发表于 2014-8-29 19:16
我觉得测试不是太有价值吧?可能对于接近报废的来说,天天用着,觉不出问题来。如果几十天不用,就完了,带 ...
你说的很对,要测量现在的容量很简单,拆下来充满电,放电算容量......这不就是说的按平时正常使用的情况下,看看还可以坚持多久~
发表于 2014-8-29 19:29 | 显示全部楼层
买汽车电瓶的店里,有测电瓶容量的手持设备,直接用夹子夹在电瓶上,接触不良,结果会相差很大,估计是,相当于一个负载,测量电瓶放电的时候的电压差异,然后算出内阻,安时。立刻就可以知道电瓶是否还耐用。
汽车点火电机启动的时候,没有通过保险丝,直接接在电瓶上的,启动电流100a-200a,汽车电瓶,一旦启动的时候,击穿自己,就不耐用了的,像钨丝灯泡灯丝一样。持续放电量根本不能体现是否能正常,是否可靠工作。
本来就是消耗品,有必要折腾不。
发表于 2014-8-29 19:50 | 显示全部楼层
我的面包车07年3月买的,到现在电平还在用呢,不过今天冬天要够呛了
发表于 2014-8-29 20:14 | 显示全部楼层
我的那个是06年买的。只要一直用应该没有问题。出问题往往是长时间停用。我一个非常要好的朋友,他那个车比我买的还晚,而且价格是我那个的2.5倍也不止。看电瓶大小,他的一个顶我的三个。几年前已经换过一次电瓶了,电瓶还没用几年,结果因为各种原因外出几个月,虽然中间回家两次,甚至也开过车,我觉得可能开一两次充不满电,结果7月份回来发现开不了了。我用充电器充满,测量电压15V以上。可是就是发动不了汽车。电瓶拆下来去修理厂检查,说坏了。结果换了一个就好了
发表于 2014-8-29 20:32 | 显示全部楼层
玩可以,汽车上肯定不能用的, 其实正常做法是三年 或两年以后能用也换掉。
GMT+8, 2025-8-27 08:25 , Processed in 0.040647 second(s), 29 queries , Gzip On.
