查看: 2991|回复: 14
双通道专用示波器
发表于 2014-9-1 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
金德车用示波器 双通道示波器 汽车检修专用,也可做普通示波器
先看看官方的产品介绍
金德W18汽车专用示波器,它可以为汽车各种数字和模拟信号提供超高性能的诊断。具有瞬间捕捉波形的能力,实时的点火信号分析,强大的分析和检测功能,更包含了可反复擦写大容量FLASH。
W18汽车专用示波器 的详细介绍
功能简介
■ 能测试单缸、多缸点火波形,且能实现波形同。调整数值标定,能改变扫描时间
■ 可对各种传感器、执行器波形精确真实测量,快速诊断各元器件故障
■ 波形存储与回放,对示波波形记录,可随时回放,了解故障
■ 波形对比功能,标准的参考波形,使波形分析变得方便、明了
■ 能改变波形相位,能测试正负高压。测试时可调节点火波形大小
■ 通过电脑软件升级,网络下载简单方便
■ 实时的点火信号分析,有纵列、三维、并列、单缸等多种波形显示方式。并显示点火击穿电压、闭合角、燃烧时间等。精确的点火同步,自动检测点火信号的极性,无论是分电器点火、独立点火、双头点火都能可靠检测。 "W18 汽车专用示波器"参数
产品特点
装备业内领先的16位主控CPU+高速数字处理芯片,保证在高达20MHz采样频率的情况下仍能实时的处理信号采用了可编程超大规模集成电路设计,使硬件设计更稳定可靠,并且能方便进行在线硬件升级 先进的抗干扰电路设计,屏蔽了外部信号对仪器的干扰 两个独立的高速采样通道附加独立触发通道,使得处理独立点火及双头点火变得轻而易举,能同时显示做功点火和排气点火波形技术参数 通道数:三通道 采样速度:最大20MHz 采样精度:双8位电压量程:250mV—6.25V/格 扫描时间:1.25us/格—2s/格
一共有六台,多个论坛同时开卖,前二名标准语者可以直接付款发货。后面的则需确认一下。
只有主机一台。皮套一个。无其它配件。有几个手带,先到的先得。
存在的问题,这批机器,问题主要就是12V电源DC头经常用,脱焊了。每一个我都拆开加焊了。第一个我都通电测试波形了。有一个还是二个镙丝掉了,镙丝打滑了等。我也不知道是那一台了。有一台没后面的铭牌了,有一台没前面的铭牌了。收到那一台就是那一台,不挑不选。注意,主板上芯片还留有松香,可能是加焊过或是出厂就没处理过的。
功能:保证开机正常,保证双通道波形正常。
不足:外壳部分破损,铭牌少,都有拆修。
备注:需要用在汽车上,得自己配相关的插头。当普通示波器用,只需要自己配好探头就可以了。
一台重约1.5公斤,邮费自理
回去加上电源,加上探头就可以工作了
说明书是三通道,我不知道第三通道怎么测试,只测了 二通道
重量约1.5公斤。打包好可能要超二公斤了。
价格600元一台,这个原价可是几千元的东东哦,现在某宝上二手的还卖2800一套。我这里只要600,邮费自理。
网上百度的说明书:http://wenku.baidu.com/view/ac90fdc00c22590102029d96.html?re=view
发表于 2014-9-1 19:17 | 显示全部楼层
有没有附件? 有意
发表于 2014-9-1 19:19 | 显示全部楼层
唉,正缺手持示波器呢就是买不起,妈蛋.......帮顶
 楼主| 发表于 2014-9-1 20:11 | 显示全部楼层
snjlovelx 发表于 2014-9-1 19:17
有没有附件? 有意
你要什么附件?我不知道原配附件长什么样,你发个图过来,我帮你找找
发表于 2014-9-1 20:23 | 显示全部楼层
这个不白菜了!去个0吧
 楼主| 发表于 2014-9-1 20:39 | 显示全部楼层
100abc 发表于 2014-9-1 20:23
这个不白菜了!去个0吧
呵,一个320*240的液晶,去个0都买不到吧
主要要是碰到修车的,这个就超值了
发表于 2014-9-1 21:09 | 显示全部楼层
这个只能当示波器用了,配一套适配器比买一套新的不便宜,还升不了级。
发表于 2014-9-2 00:38 | 显示全部楼层
用不上,帮顶了。
发表于 2014-9-2 13:47 | 显示全部楼层
不知带宽多少的
发表于 2014-9-2 19:41 | 显示全部楼层
测试线和 诊断插头
GMT+8, 2025-8-23 06:29 , Processed in 0.057472 second(s), 27 queries , Gzip On.
