查看: 5735|回复: 13
低功耗中文液晶超薄、带背光、带记忆、带报警、1S-6S电量显示
发表于 2010-7-13 04:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
yleee坛友40元/个。跟帖、拍下留ID。改价。数量20.
參數:
外观尺寸:5.5cmX 3.5cmX1cm厚度
总功耗:点亮背光时10.73mA (3.64V环境下)
背光熄灭时7.51 Ma
3.64V环境下)
显示分辨率:0.01V
报警电压:可设定,3.3V;
3.5V;
3.7V;
香港坛友Warren先生10年7月最新固件,历时1年淘汰1、2版本最新VER3.0+程序。
http://e8.images22.51img1.com/6000/shop34982210/8efb48af3f1d06d146d4520e8fbbe5ae.jpg
http://e6.images22.51img1.com/6000/shop34982210/6ab5d2170b16be36791a506c7489ae27.jpg
更新如下:
1.最低测试单锂(既1S)电量。
2.最低功耗0.027W(7.5ma):
可长时间与电池组接驳,无论返航落地还是起飞升天。
http://ea.images22.51img1.com/6000/shop34982210/afce2d1837a3844d082035f981b88d45.jpg
http://e0.images22.51img1.com/6000/shop34982210/0e70e2d7027118476284ad87fca246ed.jpg
3.可设定的报警电压(3.3V;3.5V;3.7V)
4.两组报警输出:
http://e3.images22.51img1.com/6000/shop34982210/390a75a7a31bc3159124872b15a10972.jpg
5.全新支持中文显示的液晶模组。支持汉字图形显示。
6.MLF封装全新核心MCU,工作更可靠功耗更低
7.重量更轻、体积更小。更薄
8.首创的记忆功能,能随航模上天记录电池组工作状态,找到极限工作状态最低电量的电池所在。让偷懒的电池无处藏身。保护您心爱的模型不因单节电池的偷懒遭遇不幸,更彻底、更全面、更直观的监督您的电池组。
9.自动识别电池组内电池数量:
不论1S,6S自动识别。并且根据总电池数量把电量分布在11个黑块中用图形方式显示带第一屏幕,让您无论是几组电池都能很直观的观测电量情况。测试更快,更直接。
http://ef.images22.51img1.com/6000/shop34982210/f934de3f7d587b7492939b8e64f1eace.jpg
10.可控背光,开机10秒后背光熄灭。工作状态按下B1点亮背光。当电池电压低于3.5V时背光锁定,将不能被点亮。
11.电池组电压降低到2.7V时电显自动关机降低功耗。
使用方法:
1.开机为图形加中文显示,自动识别电池组电池数量,总电量分为11黑块显示在下方图形电池内。
http://ef.images22.51img1.com/6000/shop34982210/f23b2fbadc87419f703ee2e511927073.jpg
2.按下B2循环功能切换键1次。
显示所有电池组内电池电压值:
http://e1.images22.51img1.com/6000/shop34982210/19d9fef93a72912a8cb2ab606480402d.jpg
3.按下B2循环切换功能键2次,显示前3S(1-3S)电量。
4.按下B2循环切换功能键3次,显示后3S(4-6S)电量。
http://e6.images22.51img1.com/6000/shop34982210/6fdee43f36e286d98609f4d70c437bb4.jpg
5.按下B2循环切换功能键4次。显示预设报警电压界面。
http://e3.images22.51img1.com/6000/shop34982210/3b858629db3de6bd188fa133482fa044.jpg
6.报警电压的设定方法:
按住B1背光开关后按B2循环功能切换键翻页,翻页到上面报警电压预设画面,页面下面出现“Setting”字样,表示时进入报警电压设置。此时按B2循环功能切换键可以设定3.3V-3.5V-3.7V报警电压。按B1退出设定,返回报警电压画面。此时设定完成。
 楼主| 发表于 2010-7-13 04:45 | 显示全部楼层
回帖以“我要1个,已经拍下”形式确认。
有问题请淘宝旺旺联系FISH8840.请不要在这里占楼。
淘宝链接:http://item.taobao.com/auction/i ... m_num_id=6315338516
 楼主| 发表于 2010-7-13 04:47 | 显示全部楼层
可以参考的老帖
第一版本在这里显露过头脚。http://www.shoudiancn.com/thread-110458-1-1.html
第二版本曾经出现过这里。https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=2904
不一定非要模型用的,上面我就用在10ah的电动车电池组上。
发表于 2010-7-13 09:15 | 显示全部楼层
不错,想想在哪里能用到
发表于 2010-7-13 10:08 | 显示全部楼层
我用的铁锂电池,那这个岂不是就享用不到了么???
发表于 2010-7-13 12:03 | 显示全部楼层
我的助力车是7s的……
发表于 2010-7-13 12:36 | 显示全部楼层
呵呵,LS少了一S
发表于 2010-7-13 15:11 | 显示全部楼层
可以用到模上。在51去的话,肯定买的人很多
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:06 | 显示全部楼层
我的助力车是7s的……
snoopy8008 发表于 2010-7-13 12:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    等待8S出现吧。不过6S我都历时1年才出来。真不知道何时才有时间了。
发表于 2010-7-13 20:50 | 显示全部楼层
不错  等会 晚上 fish8840 你回家 给我发个来
GMT+8, 2026-4-21 23:39 , Processed in 0.030402 second(s), 17 queries , Gzip On.
