楼主: 西岸
求证一个理论:连江小伙采用牛顿的“作用力和反作用力”为自行车提速
发表于 2010-7-13 14:44 | 显示全部楼层
因为写文章的记者基本上是读文的,所以连牛顿是谁也不懂。
发表于 2010-7-13 16:20 | 显示全部楼层
貌似想法很好,但是他的物理肯定是零分~~不知道他有学过物理不????
唉,应该鼓励他的想法和行动,但是有点可悲和遗憾呀~~~~
发表于 2010-7-13 16:53 | 显示全部楼层
关键在于:风扇是谁来提供能量?如果是通过蓄电池供电,那么风向后吹,1+1>1,能提高速度抵消部分阻力应该是没什么问题的,毕竟电池做功了。如果这个风扇是“无源”的,也就是个“风车”,那肯定是起到增加阻力的作用。无图无真相,不知他这个是风扇还是风车?
发表于 2010-7-13 17:00 | 显示全部楼层
    只会提高阻力,是个无源的风车,顶楼有图呀.{:3_470:}
发表于 2010-7-13 17:14 | 显示全部楼层
汗啊,我单位的网络,刚才刷N次才打开,没看到图,现在终于看到图了,应该是“风车”不是“风扇”,那不可能省力的,常识问题
发表于 2010-7-13 18:20 | 显示全部楼层
汗啊,我单位的网络,刚才刷N次才打开,没看到图,现在终于看到图了,应该是“风车”不是“风扇”,那不可能 ...
fat 发表于 2010-7-13 17:14
    其实不如给那风车上装个发电机更有实际意义,但这又不如以前的那种车轮磨电灯,呵呵.以前有一套那东西,一个朋友要去玩,结果说太沉,就弄了几节充电电池塞进车座下那个钢管里用来带车灯.最终熊看到那辆车时人家给闸线上装了个行程开关一类的东西,然后那自行车就有了一个刹车灯.{:3_470:}
发表于 2010-7-13 18:59 | 显示全部楼层
心里作用....就和发烧一样
发表于 2010-7-14 23:00 | 显示全部楼层
没有用的,越是简单的物理现象,用大学方程求证就越多,轮胎没有摩擦力,哪向后的反作用力。
带个鸡冠帽可能还可以骑快点。
或者骑车前,先把轮胎用火烤一烤,增强轮胎的摩擦力,相同动力,就可以跑快点了,这就是赛车上的烧胎。
发表于 2010-7-17 00:47 | 显示全部楼层
心里作用最有效,就跟望梅止渴一样
GMT+8, 2026-3-13 15:53 , Processed in 0.037723 second(s), 24 queries , Gzip On.
