查看: 3911|回复: 13
维修彩电求助:偏转局部短路、打火
发表于 2010-7-13 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修彩电求助:偏转局部短路、打火
一台21寸彩电,场偏转线圈可能存在局部短路、打火现象,已经2次烧了串在场集成电源端的功率电阻,刚才又“趴”的一声,估计又是它去天国了。
之前的图像只有认真看才能看出有些许影响,现在的问题是换偏转线圈太贵,也不好找(朋友就是修电器的,这些也是他告诉我的),请教各位有没有什么经验可以传授一二。
发表于 2010-7-14 00:05 | 显示全部楼层
你确认是偏转线圈短路打火引起的场块损坏?也许还有别的原因。
打火好解决,烘干后浸漆再烘干基本能解决,内部短路很难处理
发表于 2010-7-14 09:55 | 显示全部楼层
你那应该是石墨层接地不好引起的打火,场输出线圈工作电压不高应该不会跳火的,建议你除尘烘烤扫描线圈,注意温度不要太高不然会造成CRT受热温度不均匀损坏哦,线圈最好不要拆下来,不好调试的。
发表于 2010-7-14 17:08 | 显示全部楼层
嗯,不要拆,不然的没有经验的话,白平衡等就够你调的了。
检查漆包线是否有霉变的,如果有的话就挑开,浸漆烘干。
不一定是场偏转线圈的问题。已经确认是场偏转线圈打火么?
发表于 2010-7-14 19:34 | 显示全部楼层
检查漆包线是否有霉变的,如果有的话就挑开, ...
huayuliang 发表于 2010-7-14 17:08 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
偏转线圈能影响到白平衡???
发表于 2010-7-14 20:12 | 显示全部楼层
不一定是偏转线圈打火,你先把高压帽换了试试!
发表于 2010-7-14 23:19 | 显示全部楼层
偏转线圈能影响到白平衡???
benli 发表于 2010-7-14 19:34 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    。。。。你拆下来装回去试试~~
发表于 2010-7-15 00:24 | 显示全部楼层
标题
。。。。你拆下来装回去试试~~
huayuliang 发表于 2010-7-14 23:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
以前换过偏转线圈,并没发现白平衡失调,
白平衡是由三个电子枪的发射能力决定的,调整大多是在视放电路 ,与偏转线圈有什么关系呢,偏转线圈只会影响到光栅的位置和几何失真,
偏转线圈后面的色纯和会聚组件会影响到光栅的颜色,但那并不是白平衡不良
发表于 2010-7-15 01:15 | 显示全部楼层
您可能是弄混了名词了,通常色纯组件和偏转线圈是固定在一起的,也有独立固定的,不管是哪种结构,拆下偏转线圈再装上,色纯组件的位置会有变化,由此因起的图象颜色不正确应当属于色纯不良。
白平衡是指输入灰阶信号(就是黑白信号),光栅只能是灰阶,不应当有任何色彩,否则是白平衡不良,白平衡是建立在色纯良好的基础上的。
发表于 2010-7-15 06:25 | 显示全部楼层
各位这里是讨论偏转线圈打火的事,不是讨论什么平衡不良的问题,偏转线圈我换过不少,没出现过什么平衡不良的问题。
楼主先看看打火在哪个部位,然后在有具体措施维修。
GMT+8, 2026-4-21 20:28 , Processed in 0.032776 second(s), 28 queries , Gzip On.
