查看: 3458|回复: 10
[avr] M8交流内阻测试,不懂“由M8的快速同步相移ADC检出值”
发表于 2014-9-14 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
想仿制个玩玩,更想学习其中的原理,M8交流内阻测试,不懂“由M8的快速同步相移ADC检出值”,版主能不能给讲讲,期待中。。。
发表于 2014-9-20 18:15 | 显示全部楼层
就是内阻的ADC测量与内阻PWM信号输入同步,PWM高低电位分别测量,然后计算就可以得出交流内阻。
 楼主| 发表于 2014-9-20 21:15 | 显示全部楼层
虽然不明白其中的道理,还是要谢谢2楼,我用示波器测内阻板输出端是方波。
发表于 2014-9-20 21:20 | 显示全部楼层
1K的方波,占空比50%。你要找资料啊,说的很清楚:
M8交流内阻测试仪:
测量范围:0 - 500m欧(10mA 1KHz),PCB使用M8电子负载附加部分电路。过后和M8电子负载整合。
原理:
由M8产生1KHz方波,由放大器产生10mA 1KHz交变恒流输出源,经过测试电阻后,产生交变电压信号经过250倍放大,再由M8的快速同步相移ADC检出值。电路非常简单:C2、C3两个电容可以用一个47uF/50V的无极性电容代替。耐压为50V是为了测高电压电池内阻。
 楼主| 发表于 2014-9-21 20:01 | 显示全部楼层
M8交流内阻测试仪:
关键就是“由M8的快速同步相移ADC检出值 ”不明白,用示波器测AD输入口是方波信号(占空比50% ),是不是高电平经AD转换出来后,再计算就是 “电池内阻”。再次感谢您的回复!
在2楼已经答复过了:内阻的ADC测量与内阻PWM信号输入同步,PWM高低电位分别测量,然后计算就可以得出交流内阻。 具体可以看代码。  发表于 2014-9-21 21:37
 楼主| 发表于 2014-9-21 22:07 | 显示全部楼层
代码里面好像是汇编的,看不懂
time.c才是时序,找支笔画下图就一目了然了。  发表于 2014-9-22 10:45
看time.c  发表于 2014-9-22 10:44
发表于 2014-9-22 02:02 | 显示全部楼层
没有权限看不到,那位可以传一份!
发表于 2017-2-21 00:00 | 显示全部楼层
htzsz 发表于 2014-9-21 22:07
代码里面好像是汇编的,看不懂
代码在哪呢?来晚了,求助!
GMT+8, 2026-6-23 05:07 , Processed in 0.041735 second(s), 26 queries , Gzip On.
