楼主: qiantu
我的一些小作!
 楼主| 发表于 2010-7-17 10:29 | 显示全部楼层
回复 10# lxwd
如大家都1602的温度控制器感兴趣,可以为大家出一批套件供大空玩玩!要的可以在下面跟帖!
发表于 2010-7-17 11:00 | 显示全部楼层
不错!!支持一下............
发表于 2010-7-17 22:54 | 显示全部楼层
1000M啊,楼主的模块那买的?
发表于 2010-7-17 22:58 | 显示全部楼层
非常强的手工,帮顶。
发表于 2010-7-18 19:07 | 显示全部楼层
我想知道那个电脑遥控器的COM口是咋接的?我有2662-2272遥控组件!也想改个玩玩!谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-19 11:02 | 显示全部楼层
1000M啊,楼主的模块那买的?
236076313 发表于 2010-7-17 22:54 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
遥控收发模块我的淘宝店中的!如大家对这个电脑无线控制器感兴趣可以出套件供大空玩玩!
发射价格:15元/个
接收价格:12元/个
http://www.xie-gang.com/5011.jpg  http://www.xie-gang.com/5012.jpg
型号规格:FSK-2A
产品名称:1000米发射板
工作电压(V):DC 3-12
尺寸(mm):35*23*6
工作频率(MHZ):315(260-440等20余种频率可选)
工作电流(mA):3-45
发射距离(m):1000M(空旷地,直线距离)
编码类型:固定
振荡电阻:4.7M
店主用这种模块开发过电机正反转/电脑无线控制电器。无线门铃等
    这种1000米无外壳四通道遥控模块没有配电池和四个发射按键,天线也变成软导线,这样可以进一步缩小体积,便于和单片机或者其它设备组成一个无线报警或者遥控系统,比如和门磁开关组合可以变成无线门磁,和人体热释电模块组合可以变成无线人体传感器,和单片机组合可以借助单片机强大灵活的控制功能发出不同地址码和控制码的发射前端,组成一个一点对多点遥控系统。
   调试方法:
[size=+1]    我们这种大功率发射模块比较“娇气”使用不当很容易烧毁,请客户务必注意电源质量,首先市场上随处可见的小型可调电源、简易的RC开关电源、电脑USB电源一般都不行,因为往往功率余量小、滤波不良、电源内阻大,极容易因为电源的因素引起高频自激(现象:模块上一些器件发热、工作电流增大,最终高频管烧毁)。
[size=+1]    应该选取电压稳定并且滤波良好(至少470UF+0.1UF滤波电容)的7V直流电源,调试时电压过高很容易意外烧毁模块,,将电源的负极和GND连接,正极同时和VCC、13脚连接,这时发射板上的红色LED就会点亮并发射高频信号。在电源电压为6V时发射电流约180毫安,电压7V时发射电流约200毫安,电压9V时发射电流约250毫安。如果客户需要和不同振荡电阻的系统配合,可以自行更换2262芯片的15、16脚之间的振荡电阻。
[size=+1]   发射模块上自带一根23厘米长的发射天线,使用时需要竖立拉直,并且不要紧靠其他物体,大功率发射板需要特别注意,发射时不能用手触摸发射天线和电路板上发射部分的器件,而且发射板也不要靠近金属物体,否则极容易损坏高频器件!
编码发射芯片振荡的电阻
配套的解码接收芯片振荡电阻
PT2262
SC2260-R4
PT2272/SC2272
1.2M
200K
1.5M
5.1M
270K
2.2M
390K
3.3M
12M
680K
4.7M
20M
820K
http://www.xie-gang.com/%B7%A2%C9%E4%BB%FA%B5%E7%C2%B7%CD%BC.jpg
这是发射机等效电路图
[size=+1]
[size=+1]接收模块:
[size=+1]接收模块从工作方式分,可以分成超外差接收板和超再生接收板。超再生式接收机具有电路简单、性能适中、成本低廉的优点所以在实际应用中广泛采用。
[size=+1]
这是超再生接收机等效电路图:
http://www.xie-gang.com/2272%B3%AC%D4%D9%C9%FA%BD%E2%C2%EB%B0%E5.gif
[size=+1]接收模块采用SMD贴片工艺制造生产,它内含放大整形及解码电路,产品技术特点:
[size=+1]    1。天线输入端有选频电路,而不依赖1/4波长天线的选频作用,控制距离较近时可以剪短甚至去掉外接天线。
    2。接收电路自身辐射小,加上电路模块背面网状接地铜箔的屏蔽作用,可以减少自身振荡的泄漏和外界干扰信号的侵入。
    3。接收机采用高精度带骨架的铜芯电感将频率调整到315M后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿 度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率。另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化,而且由于采用贴片工艺,所以即使强烈震动也不必担心接收频点漂移,接收电路的接收带宽约500KHz,产品出厂时已经将中心频率调整在315MHz,接收芯片上的微调电感约有5MHz频率的可调范围,使用时不要轻易变动,以免影响性能。
[size=+1]http://www.xie-gang.com/%BD%D3%CA%D5%C4%A3%BF%E9%B2%E2%CA%D4%B5%E7%C2%B7%CD%BC.gif
[size=+1]   我们为了测试接收模块工作是否正常,可以在接收模块的VCC和GND端加一个5伏的直流电压,在10、11、12、13、17端分别对地接一个发光二极管(发光二极管负极接地)[size=+1]以锁存型接收板为例:当我们按动发射机的A按键时,与其对应11路的LED即可发光,松开发射机的A按键,11路的LED仍然点亮处于自保持状态(锁存),直到按动其它的按键如B键时,11熄灭而12处的LED点亮。17端是解码有效输出端,不论按动发射机的哪一个按键,只要解码成功即变成高电平,发射机停止发射立即熄灭。
[size=+1]    必须要保证遥控接收板的5V直流电源质量,要求是电压要符合标准的5V电源要纯净,例如象电脑USB电源、手机充电器电源等干扰极大,遥控接收板根本无法正常工作,建议选用9~12V输出的变压器电源或者优质开关电源经过LM7805稳压和220UF+0.1UF滤波后供电。
发表于 2010-7-19 14:57 | 显示全部楼层
楼主的淘宝店是?
 楼主| 发表于 2010-7-19 15:24 | 显示全部楼层
楼主的淘宝店是?
社建电子 发表于 2010-7-19 14:57 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
http://shop36089394.taobao.com/
发表于 2010-7-21 21:24 | 显示全部楼层
不错
发表于 2010-7-21 22:27 | 显示全部楼层
好东西,不错。
GMT+8, 2026-4-22 00:25 , Processed in 0.041780 second(s), 29 queries , Gzip On.
